MS4933三项弦波BLDC预驱动芯片样品技术支持
发布时间:2020-4-16 11:10
发布者:LIJINTAO123
MS4933 , 无刷直流马达驱动IC
MS4933 是一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)控制器。深圳锦宏世纪科技李工189 3804 7300 Q:288 16711 30该芯片对霍尔感应信号进行处理,控制器可以通过开关三相转换器来实现 PWM 交换。有两种 PWM模式:正弦波模式和方波模式。该芯片具有休眠模式脚 SDB,该脚接地时静态功耗 10uA 以内。内部集成过流保护,短路保护,过压保护以及过温护,用来保护芯片及马达不会受到损坏。 主要特点 支持空间向量调制(SVM) 支持正弦波和方波解决方案 内置时钟发生器 内置误差放大器,用于扭力闭环控制 占空比直接控制 方波 120°正弦波 180°导通 PLL 角度检测(霍尔传感器) 电流领先相位更正 两个可选死区时间 同步整流 过压和欠压保护,过温保护(OTP),三级过流保护 (OCP) 调 OC 定时器 休眠模式 |
882.71 KB, 下载积分: 积分 -1
