MS4931/MS4932三相阶梯波BLDC预驱动芯片样品技术支持
发布时间:2020-4-15 12:10
发布者:LIJINTAO123
MS4931 为一款三相无刷电机的预驱动芯片,高工作 深圳锦宏世纪科技 李工189 3804 7300 电压可达 35V,能适用驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。 芯片具有堵转保护,过温保护,以及同步整流等功能。 内部同步整流可以使得芯片处于衰减期时通过打开合适的 功率管从而降低功耗。 MS4931 提供使能,方向,刹车输入脚,用于控制电流,逻 辑输入脚 FG1 和 FG2 可用于测量电机转动情况. 芯片工作温度范围-40℃~105℃,采用 28 脚 QFN 封装。 主要特点 驱动 3 组共 6 个 N 型功率管 同步整流,停机模式,低功耗 低压保护和过温保护 HALL 原件输入 PWM 控制电流,正、反转工作模式,可切换 死区时间保护 FG 输出 5V 稳压输出 锁机检测保护 应用 激光打印器 复印机 电动工具 大型家电 监控摄像头 杭州瑞盟无刷直流马达驱动芯片 MS8829 MS4931 MS8313 MS4932 MS3791 |
