2.4G无线音频耳机2.400-2.483GHz ISM频段/GFSK调制支持3Mbps RF音频数据传输支持26个通道频率自动跳变支持1对1、1对6及1对多广播模式支持48K Hz/16bit/双通道高品质音频采样频响20-20KHZ,性噪比85db,失真度0.5%
支持双向的数据传输及控制音频数据最小延迟时间为12.5ms
支持音频延时可调,适用环绕音箱室外直线传输距离大于50米
预留GPIO、UART、I2S接口,支持软件在线烧录及复位MS8416 是一款接收并解码数字音频数据的电路,采样率高达192Khz,它可让专业音频产品交换S/PDIF和AEU/EBU数据 和支持IEC60958,EIAJ CP1201 和AES3 接口标准。MS8416是音频/视频接收器、多媒体扬声器等专业应有的理想之选。
联系人:莫先生公司部门:项目部经理TEL:15112476010,QQ: 2383960712
ES8218E产品应用功能: I2S/PCM主或从串行数据端口两对模拟输入差分输入选项256/384Fs和USB 12/24 MHz系统 时钟快速通电时间I2C接口ADC 模拟到数字24位,8至96 kHz采样频率96分贝的信噪比,-85分贝THD + N低噪音前置放大器 自动电平控制(ALC)和噪声门 高PSRR搁置过滤器,以补偿麦克风 频率响应支持数字麦克风低功率1.8V至3.3V操作 9mw记录 待机电流低 应用程序 无线远程 便携式音频 低功耗的多位delta-sigma音频DAC 110分贝的信噪比,-80分贝THD + N24位,8至96 kHz采样频率 集成耳机驱动与无电容的选择 更高的信噪比和差分输出CMRR I2S/PCM主或从串行数据端口256/384Fs, USB 12/24 MHz和其他 非标准音频系统时钟I2C接口7波段完全可调的EQ动态范围压缩 回放信号反馈弹出和点击噪声抑制1.8V至3.3V操作 ES8218E 顺芯Low Power Audio ADC 低功耗的多比特-sigma音频ADCI2S/PCM主或从串行数据端口 两对模拟输入差分输入选项256/384Fs和USB 12/24 MHz系统时钟快速通电时间I2C接口ADC 24位,8至96 kHz采样频率96分贝的信噪比,-85分贝(THD + N低噪音前置放大器 自动电平控制(ALC)和噪声门高PSRR搁置过滤器,以补偿麦克风 频率响应 支持数字麦克风
