ET7480带保护功能的 Type-C USB 模拟音频开关IC
发布时间:2020-4-11 11:31
发布者:LIJINTAO123
带保护功能的 Type-C USB 模拟音频开关 概述ET7480 Type-C USB 模拟切换开关 无锡力芯微李工18938047300,支持模拟音频耳机、 Display Port 音频。 ET7480 允许通过一个公用的 Type-C USB 端口传递 USB2.0 数据、 四线耳机及 Display Port 音频信号。USB2.0 通道有低导通电阻及高 THD,带宽高达 750MHZ,可以获得更好的信号传输质量,同时 Type-C USB部分端口可耐 20V 高压。特性工作电压: VCC=2.7V~5.5V高速 USB(480Mbps) 模拟通道-3dB 带宽: 750MHz典型导通电阻 3Ω音频模拟通道号输入电压: -3V~+3V总谐波失真 THD+N = -105dB(@1VRMS, f=20Hz~20 kHz, 32Ω负载)典型导通电阻 1Ω高压保护可抗 20V 高压过压保护: VTH=5V(典型值)支持 OMTP 和 CTIA 输出端口兼容 1.2V 通讯电平输入支持音频 SENSE 通道WLCSP25 封装(2.31 mm x 2.34 mm) MIC通道自动关闭功能当寄存器 0x12h bit[2]=1时, 该功能有效。当 L、 R、 AGND通道处于开启状态时, 若 CC_IN>1.5V, MIC通道将关闭, 同时 SBU1/2引脚先接地 50us,然后 SBU1/2进入高阻态, MIC通道开。耳机检测及配置当寄存器 0x12h bit[0]=1时, 并且 R、 L、 AGND通道设为开启状态时, 该功能有效。对于 type-C接口模拟耳机, AGND可能接 SBU1脚或 SBU2脚, 该功能将自动检测和配置 MIC和 AGND信号通路。检测时 R、 L、 Sense、 MIC及 AGND通道将关闭。检测及自动配置后, R、 L通道将依据通道配置及时间设置开启。 MIC、 SENSE及 AGND通道将依据检测结果及时间设置开启! |
