Silicon Laboratories推出新型晶体振荡器和压控晶体振荡器
发布时间:2011-3-16 00:25
发布者:1770309616
模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories日前宣布推出新型晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)系列产品。该系列产品频率可高达250MHz,具有良好的抖动性能、可有效降低系统成本和设计复杂性,非常适合高性能和成本敏感型应用。新型Si51x XO/VCXO频率灵活,适用于网络、通信、存储、服务器、嵌入式计算和广播视频系统,也适用于FPGA、串行/解串器(SerDes)和多速率时钟应用。 Si51x系列是Silicon Labs频率灵活的晶体振荡器产品组合中的最新成员,包括了业内首款在3.2mm×5mm小封装上实现可I2C编程的低抖动XO以及双频率XO/VCXO。Si51x系列产品向下兼容固定频率的XO和表面声波(SAW)振荡器,同时提供卓越的频率灵活性和电源噪声抑制功能。Si51x XO/VCXO在整个频率范围内具有0.8ps rms抖动性能,最高能比传统工厂内编程振荡器降低2.5倍抖动。 Si51x XO/VCXO采用Silicon Labs公司专利的DSPLL®技术可在100kHz-250MHz范围内生成任意频率,可编程精度达到26 ppt (parts-per-trillion)。不同于传统的晶体和SAW振荡器每个频率都需要一个特定的晶体或SAW谐振器,Si51x器件仅需要单一低频晶体与DSPLL时钟IC配合,即可针对客户的特殊频率需求,于后端测试阶段编程产生所需的频率,而不需为每个新频率提供定制的晶体,这种高效的大规模定制方法最大限度的缩短了交货周期。Silicon Labs公司能够快速对需求变动做出响应,减少客户的库存量和相关成本。所有Si51x振荡器产品都采用相同的制造流程,高可靠性和品质可得到有效保证。 Silicon Labs公司的Si512/3双频率XO可完全替换两个分立的XO和一个多路器,可用于网络、广播视频和使用多速率SerDes设备以及FPGA的其他应用。Si514可I2C编程的XO能够用于替换需要外部晶体作为参考时钟的时钟发生器,既简化了设计又通过Si514片内晶体实现了可靠的稳定性。Si514也可以用来替换直接数字合成(DDS)时钟IC和数字PLL(通常用于数模转换器DAC),或者替换用于时钟同步的VCXO。Si514给产品原型设计提供了更大的灵活性,可以在系统内重新编程到任意频率。 Si51x XO/VCXO支持多种电压选项(1.8V、2.5V和3.3V)和输出格式(LVPECL、LVDS、CMOS和HCSL),这使得它们非常适用于需要不同频率、格式和电源电压的应用。所有Si51x器件都包括片上电压调节电路,最大限度的降低了系统电源噪声对时钟抖动性能的影响,即使在嘈杂的系统环境中也可保持低于1ps rms的抖动性能。这种噪声抑制能力有利于非常依赖开关式电源的FPGA系统。通过滤除内部电源噪声,Si51x XO/VCXO可以安装在FPGA附近,而无需外部用于电源滤波的低压差稳压器。 “Silicon Labs公司的新型Si51x XO/VCXO系列产品为高性能时钟应用提供了抖动性能好、频率高灵活性、高可靠性和小封装的最佳组合,”Silicon Labs时钟产品线总经理Mike Petrowski表示,“通过把我们高效的制造流程与器件定制和编程能力相结合,Silicon Labs公司能够提在较短及可靠的交货时间内提供任意频率Si51x XO/VCXO,加速产品设计周期,简化供应链。 |
