深圳市碧野千里技术有限公司 全国服务热线:18306691632(微信同号)
碧野千里广州扬尘在线监测系统,可OEM个性化定制BYQL-YZ概述 随着社会的的发展,城市化进程的大力推进,城市扬尘也成了PM2.5的重要来源之一,当前监测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ是一套符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关标准的建筑工地环境监测噪声扬尘终端设备仪器。监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面和相关气象参数。通过 物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、 平板电脑等多个终端访问。 碧野千里广州扬尘在线监测系统,可OEM个性化定制BYQL-YZ技术参数指标: 扬尘监测参数: 1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。 2、工作原理:激光散射。 3、浓度量程:0-40mg/m3。 4、准确度:±5%读数。 5、分辨率:≤0.1ug/ m3。 6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。 7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。 噪声监测参数: 频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz 分辨率:0.1dB 方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃ 湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o 风噪声衰减>25 dB(A)。 气象监测参数: 1、风速参数: 量程:0-30m/s; 精度:±0.3 m/s 分辨率:0.1m/s 2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向 分辨率:1° 3、温度参数: 量程:-40-70℃; 精度:±0.3℃ 分辩率:0.1℃ 4、湿度参数: 量程:0-100%RH; 精度:±3%RH 分辨率:0.1%RH。 5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa 分辨率:0.1 hPa 视频抓拍系统说明 监测设备数据超标时,自动输出预警信号,现场声光报警,同时自动启动视频联动抓拍图片取证,云平台及手机端的报警提示 由于这些监控点具有移动性、突发性,使用无线4G网络,无需网络布线和架设天线; 图像压缩算法:采用最新的、压缩比极高的H.265视频压缩算法; 网络图像传输:网 系统覆盖范围广,可适用在全国范围之内,包括4G信号覆盖的边远山区; 络资源占用低,在低带宽条件下传输高画质、流畅图像; 支持动态IP:采用动态IP解析技术,自动解析Internet分配的IP地址; 可移动性:在移动 视频监控条件下,实现完整的视频监控解决方案;最高可以实现流畅的15 帧/秒的高清晰图像效果。 网络化:通过4G和Internet网络,真正做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控。 方便使用、操作管理简单:既可以安装客户端软件,也可以直接通过WEB方式进行远程监控和远程管理,图形化界面; 完整的监控管理功能:系统为用户提供了灵活的监控画面选择, 电子地图使用,对云台、变焦的行控制,预置位和镜头的轮巡,以及实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能; 信息安全:充分利用网络隧道、128位加密算法、防火墙/VPN、加密锁、权限管理、安全认证、实时时钟等技术,保证监控系统和录像资料不被越权使用和破坏; 强大管理平台:分布分级式管理,用户可以不受时间、空间限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时查看、实时指挥。 扩展性好:后期扩展非常简单,只需联通公司办理上网卡即可,设备只作简单的配置工作。 4G网络的平滑过渡 控制输出:手/自动三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制) 通讯系统:wifi、GPRS,RS485,以太网等(选配) LED现场显示屏:主要由LED显示屏、采集控制器和通讯模块组成,实时显示本地监测数据,同时接收监测中心的信息,并远程实时发布信息。 1、类型: P10单色或者双色单面(可根据客户要求定制屏的类型如多色屏、全彩屏等); 2、尺寸:55*105CM(可根据客户要求定制尺寸) 外观:全喷塑烤漆白色安装架,标准按工业级标准设计,高度3.5m 企业优势
一、生产实力
深圳市碧野千里技术有限公司属于国内从事大气污染监测设备生产较早的一批企业,自行组建有600㎡的生产车间,具有8000套设备的生产能力,整合了空气检测、物联网、大数据及云计算、人工智能分析,通讯技术、微信小程序、大屏显示、客户端相关技术,形成了智慧环保监测领域的解决方案。为满足广大领域客户需求,我司推出个性化定制服务方案,即根据需求组合扬尘、噪声、温湿度、风速风向、降雨量、大气压、负氧离子气体等大气污染监测设备集成,配备现场可视化屏幕,通过有线或者无线网络传输到云平台,软件+云平台系统整合形成空气质量监测系统,同时我司推出标准化产品方案,可为全国客户提供ODM\OEM服务。
二、强大的技术团队
碧野千里有着专业从事环境监测领域多年运营经验,由专业软件系统级应用开发,服务器开发,硬件集成,电子装配,市场营销,安装调试。相关工作人员80%以上员工拥有大学学历,并与行业标杆龙头企业,行业协会,高校科研院长期合作交流,确保自身技术研发水平走在前列。
三、售后服务
碧野千里有着完善的售后服务为您的产品保驾护航,从订单合作,生产跟进,发货配送,上门安装,售后运维都实行严格考核制度,交货时间短,产品质量过硬,配送及时,安装快捷方便,故障处理效率快,服务热情。
