深圳市碧野千里技术有限公司 全国服务热线:18306691632(微信同号)
产品简介:
BYQL-FY负氧离子监测系统已经成功应用于全国各地生态公园,湿地公园,瀑布公园,森林公园,自然保护区,旅游景区.目前我司较为出名的案例有巴伐利亚庄园,宜兴蓄能电站, 贵州遵义中国西部茶海之心景区。该系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,可24小时全天候对空气中负氧离子,温度湿度,PM2.5,噪声浓度数据进行监测传输。独特的模块化组合结构设计,所有监测 传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式安装,壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监控,手机APP查询,后期运营维护极其方便。 技术参数: 设备及仪器技术参数 类别 名称 型号 参数 备注 1 扬尘监控(PM2.5) 碧野千里 BYQL-6B PM2.5测量范围:0.001~10.00mg/m3 或是1~500Ug/m3 (PM2.5) 颗粒物测定分辨率:0.001mg/m3颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10% 2.4米支架 220V市电供电 无线传输 不锈钢+主机 BYQL-2515 P10双色 全密封铁箱体 尺寸:2.5*1.5米 含安装组件支架 3 LED显示屏幕 碧野千里 BYQL13773 P10双色 全铝型材边框 尺寸:1.6*1.12m 含安装组件支架 4 空气负氧离子 日本COM COM-3200PROII升级版 日本COM 1、 测定范围:三段范围设定 R1:0~±20,000ions/CC R2:0~±200,000ions/CC R3:0~±2,000,000ions/CC 3、 归零调整:采用软件归零调整 4、 输出接口:附RS-232输出端子 5、 电源:附电源线(AC100-240V),内含充电电池,双重供电模式。 6、 外型尺寸:长188x宽112x高45mm(不含凸出物)。重量0.9Kg。 7、 使用温度:0~50℃ 8、 使用湿度:85% RH以下 9、 分辨率:10ions/CC。 5 温湿度 碧野千里 CG-01 产品优势: 1. 集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),负氧离子,噪声,气象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射等可选配),数据传输,发布 显示一体。通过集成高,灵活的方案,模块化,可以全方位满足不同场合使用需求 2. 系统稳定,当前所有做过的案例中,数据稳定,系统具有自检与自我恢复功能。 3. 多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,液晶屏,可对显示界面进行定制,附 加显示时间日期,新闻滚筒播出广告内容 4. 网络功能:RS-485 通讯接口。GPRS无线传输、AC220V 或 DC24V 供电 5. 可扩展的功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可 扩展气体监测显示的接口 6. LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节 省流量 安装布点方案 监控点通常选取实际负氧离子浓度较高的位置进行布控,一般原始森林、天然瀑布、黄金海岸、绿色原野等区域往往负离子浓度高,总的原则是丰富的植被茂密,覆盖面积大,有瀑布或者水流之地是较好的监控点位置,数据现场可视化通常配备高清LED屏幕,可视化显示端既可与监控点一起放置,又可单独分开,布点在进出口人流量高的位置,方便老百姓实时观看了解实时监测数据。 监控点位置如与LED显示屏幕距离较短,则选用RS485有线传输方案; 如LED显示屏幕与监控点位置距离大于100米时,建议选择无线 ZigBee传感器网络方案 温度测量范围:-30~70℃ 温度范围:-30℃~70℃ 温度精度:±0.3℃ 存储条数:>2500条 湿度范围:0~100% RH 湿度精度:±3% 6 屏幕驱动卡带GPRS功能系统 定制 接收前端设备数据传输至屏幕,业主单位需自备3张SIM卡,包月流量
后台编辑内容更新到屏幕上 产品优势:
