英飞凌推出新型ISOFACE数字输入产品系列
发布时间:2011-3-14 12:43
发布者:1770309616
新型ISOFACETM 数字输入产品扩展了英飞凌迈向工业控制和自动化应用的创新隔离接口产品系列。英飞凌在德国纽伦堡举办的2011年世界嵌入式大会(Embedded World 2011)上展出其ISOFACETM数字输入产品系列中的ISO1I811T和ISO1I813T两款产品。(12号展厅:英飞凌:12号展台,EBV:458号展台,Arrow:366号展台)。 基于英飞凌ISOFACETM数字输出产品采用的成熟技术,这种新型ISOFACE™ 数字输入产品能够提供500VAC(EN60664-1, UL508)的集成隔离功能。该技术一方面可为控制系统输入端(如传感器或开关)提供电隔离,另一方面可为微控制器或总线ASIC提供电隔离。高度功能集成和高能效使ISOFACETM 数字输入产品成为实现紧凑和高成本效益的工业控制解决方案(如输入卡或传感器模块)的关键因素。它们在相同PCB(印刷电路板)区域支持的通道数多达同类产品的四倍。 ISOFACETM 数字输入产品从自动化系统上的多个数字源(如传感器)采集信息,然后将这些信息传输至CPU。这种新型英飞凌解决方案可提供高达500kHz的通信频率,远远超越依靠光隔离器的传统解决方案。因此,它们适用于高精度或高速应用,例如灌装机或造纸和印刷设备。 为了改善控制系统的抗电磁干扰(EMI)性,ISO1I813T的8个输入端口(符合IEC61131-2 / Type 1/2/3标准)每个都带有独立可编程抗尖峰脉冲滤波器。此外,该产品的通道诊断功能支持诸如传感器和IC输入端之间输入断线这样故障的探测。并且,该设备输入侧的电压受到监控,如果发生故障,将向CPU发送两级警报信号。这些功能大大改善了工厂级别的维护,将工厂停机时间降至最低,从而大大减少了因停机造成的经济损失。 英飞凌公司ASIC和电源IC高级营销主管Kurt Marquardt指出:“ISOFACETM 数字输入系列为原始设备制造商(OEM)和它们的客户带来了切实的利益。英飞凌的新型解决方案比任何其他解决方案更加节能、紧凑和可靠。凭借其广泛的诊断功能,该解决方案还大大减少了由于停机造成的经济损失。” 根据 IMS Research 2010年8月的报告,2011年工业控制市场规模预计将达到650万套系统,并且将以10%的速度增长。对于ISOFACETM 数字输入产品而言,这相当于每年3,000多万套的市场潜力。 |
