1月(2011)二十件热门产品
发布时间:2011-3-13 22:59
发布者:1770309616
电子设计业不断推陈出新,新产品和新技术、方案会为您的设计带来新的提升。对于这些新的技术和产品,电子设计工程师最关心的是什么?在整个电子设计行业的不断推陈出新中正在发生着哪些变化?针对近期业界推出的新品,我们总结出了1月电子设计工程师最关注的20大热门新产品,以全局视野为业界解读技术发展趋势。 1、Maxim推出结构紧凑的USB充电器识别开关 Maxim推出USB充电器识别方案MAX14566E,支持采用笔记本电脑为便携设备充电,即使笔记本电脑处于休眠或深度休眠模式也可进行充电。该款开关支持USB电池充电规范1.1版以及面向中国市场的CCSA YD/T 1591-2006标准。MAX14566E结构紧凑(2mm x 2mm),与分立方案相比可有效节省电路板空间,降低软件开销。 MAX14566E通过充电器识别电路可自动识别所连接的便携设备类型,该电路无需外部软件干预,主机USB端口可通过短接D+/D-检测支持兼容USB电池充电规范1.1版标准的器件,或通过电阻偏置支持各种Apple®产品。MAX14566E还具有一个4pF (典型值)低导通电容和4Ω (典型值)低导通电阻的高性能、高速USB开关。 MAX14566E工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用2mm x 2mm、8引脚TDFN封装。现提供评估板以加速设计进程。 2、德州仪器最新低成本浮点 Piccolo MCU 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新低成本 TMS320F2806x Piccolo 浮点 MCU,可提供能平衡低成本 Piccolo 与高性能 Delfino 浮点微控制器 (MCU) 的性能。最新 Piccolo MCU 源自 TI 超过 25 年的领先数字信号处理技术,可提供旨在简化编程、优化性能的增强型数学引擎,从而可满足实时控制应用对集成通信的需求。低能耗电机控制与可再生能源应用的开发人员现在可采用单个 F2806x MCU 通过低成本方式执行控制环路、电力线通信 (PLC) 协议以及调制方案。此外,最新 F2806x MCU 还可提供更加丰富的连接及存储器选项,并具有 TI 高稳健工具与免费 controlSUITE™ 软件的支持,能够以 MCU 固有的高集成性与易用性实现性能平衡。 F2806x Piccolo 浮点 MCU 的主要特性与优势: • 尖端数学引擎包括 80 MHz 浮点 C28x 内核、最新维特比复杂数学单元 (VCU) 以及控制律加速器 (CLA) 选项; • 浮点内核可大幅简化编程,改进与元语言工具的兼容性,与定点解决方案相比性能提升达 40%; • 最新 VCU 复杂数学单元提供 75 条定制数学指令,可加速处理 PLC 等应用的通信算法,实现提升达 7 倍的因数; • USB 2.0 全速(主机和设备)、CAN 以及直接存储器存取 (DMA) 机制可实现更高的通信与吞吐量; • 超过 15 款 MCU 可提供更大的存储器容量范围(52 至 100KB RAM 与 128 至 256 KB 闪存),以及 80 引脚与 100 引脚封装选项; • 控制导向型外设包括业界最高分辨率的 PWM (150ps)、3 MSPS 12 位模数转换器 (ADC) 以及具有 3 个 10 位参考的模拟比较器; • 低成本 F2806x controlSTICK 与模块化 controlCARD 可通过 TI 兼容型试验板与实际硬件应用开发工具简化评估工作; • 免费 controlSUITE 软件包含提供源代码的应用与数学库以及详细文档,开发人员可便捷地全面发挥 F2806x 的特性; • 代码兼容并可在整个 C2000 平台中扩展的 IQmath 库包含低成本 Piccolo 系列与高性能 Delfino 浮点系列。 3、新汉新推Intel Atom D525双核COM Express核心模板 新汉日前宣布推出ICES 253,一个更小尺寸的Intel Atom D525双核处理器高性能系统COM Express模板。这个核心模板是专门为缩短项目开发时间而特别设计的,并提供一个增强的扩展插槽,使客户有更多的选择。新汉还特别提供ICES 253配套客制化载板的特别定制服务。 开发COM模块是一个耗时耗力的过程,因为从设计到产品成型的过程是一个艰苦的过程,量身定制的优秀解决方案并能应对后续技术发展,更是挑战。新汉提供了优质的服务,即为客户提供项目配套的核心模块设计和客制化载板服务。随着新汉的CCC服务建制,客户将可以享受到从快速设计的COM Express封装尺寸到 scala 客制化嵌入式 的ble I / O设置中受益,大大降低系统的开发时间和风险。 新汉ICES 253是采用2个Micro COM Express核心模板 (封装尺寸:95mm×95mm),配置了一对Intel® ICH8M芯片组和Intel Atom D525处理器,1个最高可达2GB的DDR2 SO – DIMM内存插槽。使用ICES 253中,客户可以通过简单地集成任何载板以更新系统性能,有效缩短开发时间。 此外,ICES 253为开发人员提供了符合主流市场需求的大量可选扩展接口。ICES 253采用Intel Atom D525处理器,同时提供高运算性能的特定应用的客制化功能载板。开发人员可以随时利用ICES 253可扩展I / O设计来定制载板,开发独特的应用和增值服务。 NEXCOM ICES 253具备迅速入市以及灵活扩展的性能,为平板电脑、医学运用和实时数据分析等领域提供更为先进的解决方案。 4、德州仪器推出最出ZigBee网络处理器 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有集成型 ZigBee PRO 软件协议栈的 2.4 GHz ZigBee 网络处理器CC2530ZNP。该产品可提供简单现成的 ZigBee 解决方案,设计人员无需掌握 ZigBee 协议栈的全面复杂知识即可使用。此外,CC2530ZNP 不但可帮助客户灵活地使用其现有主机处理器运行应用代码,同时还支持系统的网络组件。该产品的目标应用包括家庭及楼宇自动化、工业监控与控制、传感器网络以及远程医疗等。如欲了解更多产品详情,敬请访问:www.ti.com.cn/cc2530znp-pr。 CC2530 ZigBee 网络处理器的特性与优势 • 集成型 ZigBee 处理器(8051 内核)可缩短 25%的开发时间; • 嵌入式 ZigBee PRO 协议栈不但可实现标准化的高稳健网状网络,而且还可将固件开发工作锐减 50%; • 紧凑型无线电广播参考设计使其理想地适用于小型终端设备与传感器; • 针对睡眠终端节点与电池供电设备进行优化的低流耗; • 支持 TI Z-Stack 软件与 SimpleAPI,只需掌握 10 个调用; • 可通过 SPI 或 UART 命令接口与主机处理器通信; • 同类最佳的选择,具有与 Wi-Fi 及蓝牙 (Bluetooth) 器件的良好共存性; • TI 兼容性器件包括 CC2590 与 CC2591 2.4-GHz 模拟前端(覆盖范围扩展器)、MSP430 超低功耗微处理器以及 Stellaris ARM 处理器。 5、凌力尔特18 位、1.6Msps SAR模数转换器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款串行 18 位、1.6Msps SAR 模数转换器 (ADC) LTC2379-18,该器件在支持全差分 ±5V 输入范围的同时,也实现了无与伦比的 101dB SNR 和 -118dB THD。这种突破性性能确立了凌力尔特公司在高性能 ADC 领域的领导者地位。LTC2379-18 具 ±2LSB 的最大 INL,在 -40ºC 至 125ºC 的温度范围内无漏码且性能规格有保证。LTC2379-18 以 2.5V 电源工作,仅消耗 18mW 功率,采用小型 3mm x 4mm DFN 和 MSOP-16 封装。LTC2379-18 的高 SNR、快速采样和低功耗使其非常适用于高性能医疗、工业和汽车应用。 伴随 LTC2379-18 还有引脚和软件兼容的 16 位、2Msps LTC2380-16。LTC2380-16 实现了令人赞叹的 96dB SNR 和 ±0.5LSB 的最大 INL。 LTC2379-18 和 LTC2380-16 是一个 18 位 / 16 位高性能 SAR ADC 系列中最先推出的两款器件,该系列 ADC 的速度范围为 250ksps 直至 2Msps。这些器件提供新的革命性数字增益压缩功能,因此在 ADC 驱动器上无需负电源,从而极大地降低了信号链路的总体功耗。该器件的停机模式在空闲状态时可将功耗进一步降至 1.25uW。真正无延迟工作实现了准确的单次测量,甚至在很长的空闲周期后,也没有最低采样率要求。 明确的 BUSY 和 CHAIN 引脚加上用户友好的 SPI 接口支持 1.8V 至 5V 的 I/O 电压、简化了数字定时、并最大限度地减少了外部组件。 6、赛普拉斯推出新款TrueTouch控制器 赛普拉斯半导体公司日前宣布,其领先的TrueTouch触摸屏控制器推出两个新系列产品,应用目标为支持触笔功能的电容式触摸屏。这两个新系列即CY8CTMA340-XXX-03 和CY8CTMA340-XXX-11,是业界唯一可以用在电容式触摸屏上的薄触笔(1毫米大小)解决方案。 迄今为止,电阻式触摸屏的传统优点一直在于支持触笔。很多亚洲语言为了追求可靠的文字输入,要求字符识别能力必须增强,因而,电阻式技术虽然有耐用性和显示质量方面的缺陷,仍然一直被采用。赛普拉斯的信息TrueTouch控制器提供了一种真正的“电阻式触笔替代”(RSR)解决方案,足以满足电阻式触笔的尺寸和性能要求,同时为电容式触摸屏提供额外的优势。其他任何供应商目前均无法提供这一功能,而这一功能有助于将亚洲地区更低成本的特色手机以及智能手机从电阻式触摸屏转而采用电容式触摸屏。 赛普拉斯用户界面事业部副总裁Dhwani Vyas说:“赛普拉斯在自感和互感电容感应方法的动态切换方面独树一帜。这一优势使得我们成为唯一一个能实施触笔替代的触摸屏控制器供应商,也使我们在未来能引入新的、独特的功能,为我们的客户创造出独特的产品卖点,这一点对亚洲市场特别重要。触摸屏革命刚刚开始,赛普拉斯诸如RSR等技术将推动这一潮流滚滚向前。” 这两个新的产品系列拥有赛普拉斯TrueTouch技术的所有传统优势,包括很高的信噪比(高于80:1RMS)、低功耗(低于1.3mA的低功耗状态电流)、业界最佳的防水性能和湿手指跟踪能力等等。除此之外,这两个系列的产品还可提供高精度触笔跟踪能力,精度优于0.7毫米,更新频率可达120Hz,可用于手写识别。 7、泰鼎发布数字电视片上系统HiDTV Pro-SX5 泰鼎微系统推出了为下一代具有Web功能的电视专门设计的全新片上系统系列产品。该系统的第一个产品HiDTV Pro-SX5,能够为用户在观赏电影、访问云端内容以及连接到社交网络时,提供无与伦比的用户体验。在本周的美国消费电子展(CES)上,泰鼎将展示HiDTV Pro-SX5强大的CPU、符合OpenGL 2.0标准的3D Gfx 核,以及已经成为泰鼎注册商标之一的出色的图像质量引擎。 这一全新的120Hz片上系统是泰鼎首个结合了核心数字电视和音频技术的产品,泰鼎一直通过内部开发及战略性的公司和产品收购来开发这些技术。 关于HiDTV Pro-SX5 通过将广播和互联网整合在同一平台上,并使消费者能够访问无论是存储在广播、云、家庭服务器还是硬盘驱动器等处的内容,HiDTV Pro-SX5使互联网连接性提高到了一个全新的水平。该片上系统还具有强大的图像引擎,提供多媒体用户界面,能够将电视转化为强大的游戏平台。 HiDTV Pro-SX5 包括了所有高品质数字和模拟电视广播的关键功能,并将所需的外部元件数量最小化,实现了最佳的性价比成本。HiDTV Pro-SX5系列产品包含功能强大的MIPS ®微处理器、ATSC/DVB-T/DVB-C信道解码器、可编程传输流多路解复用器、高性能的3D图像引擎以及泰鼎行业领先的ESR II视频处理器技术,从而使所有重要的视频信号得以增强。一个统一的外部DDR3 DRAM同时用于系统和应用软件。 8、Aeroflex推出新一代触摸屏版信号源系列 美国艾法斯公司 (Aeroflex) 日前宣布:其S系列射频信号发生器系列产品全面进入中国市场。 S系列以极具吸引力的价格将易用性、便携性、模块化和射频性能集于一体,使艾法斯在射频信号源领域不断创新的卓著声誉通过S系列再一次获得巩固。该系列仪器采用了颠覆性的图形化界面设计理念,满足了当今工程师们希望通过触摸屏进行操作并获得即时答案的期望,各种传统仪器上的复杂按钮、旋转控制和多重深度嵌套的软件菜单都被移除。您将看到一个全新的智能化UI设计界面。 SGA模拟射频信号发生器简介 该系列的首款上市产品是Aeroflex SGA模拟射频信号发生器。它不仅价格诱人,而且体积小巧、重量轻便,并具有低相位噪音、高精度和设置时间快等优点。 “尤其是年轻的工程师们,他们非常熟悉手机和MP3播放器上的各种触摸屏界面,并要求测试仪器也具备同样的易用性。”Aeroflex业务开发经理Bill Burrows补充说, “Aeroflex一直是信号生成技术的领导者。今天我们已经到达了一个新阶段,并通过结合最新的技术使信号发生器产品发展到一个全新的智能化时代。” SGA是一款高规格,高性能价格比的模拟射频信号发生器,为实验室、工厂和外场环境中的各种通用、航空航天及军用测试应用,提供了一个全面可靠和可重复的信号源解决方案。直观的高清晰度LCD触摸屏采用比各种传统软按键模式更少的按键操作及次数,即可生成各种调制或扫频射频信号,从而极大的节省了工程师的操作时间并降低了出错的风险。 通过采用带有全新专利的Aerolock™锁定机构的模块化设计,可确保用户将额外的射频仪器,如第二个信号发生器和合路器通过外部机械操作就能实现模块化结合,极大方便了诸如放大器测试的场景。 Aeroflex SGA系列首先推出两种型号:SGA-3频率范围为100 kHz – 3 GHz;SGA-6频率覆盖范围为100 kHz – 6GHz。SGA是艾法斯全新S系列中的首款仪器,该系列后续产品还将包括用于专门用于诸如LTE、LTE-Advance和IEEE 802.11ac等全新无线标准的全功能型数字矢量信号发生器和一系列数字矢量信号分析仪。 便携性是这个信号发生器系列的一个关键特征。SGA采用半机架宽度设计,4U高,重量不到17磅(8公斤)—不到先前产品重量的一半。这样就能很容易地将其在实验室内到处移动或在外场使用。 “我们的基因中就包含着信号源,这代表着信号源产品第一次在如此小巧的体积内和如此具有竞争力的价格点上,具备了如此高性能规格。”艾法斯测试系统部产品经理David Asquith评论说:“SGA提高了性价比标准,同时完全可以媲美行业中的顶级信号发生器,在快速频率切换和快速电平切换中实现低相位噪音和高输出功率,而售价仅相当于中端信号发生器设备的价格。” SGA的性能规格 一个1GHz载波、频率偏移为20kHz的单边带信号(SSB)的相位噪声典型值为-135 dBc/Hz,这意味着SGA信号发生器能够很容易地测量到80dB以上的接收机灵敏度。在通用频率选择模式下的快速频率设置时间为1ms,在列表模式下的切换时间仅为100μs,这使得SGA尤其适用于快速跳频和半导体测试环境应用,以及在生产制造环境中最大的产能。 SGA提供的最大输出功率达+13 dBm,分辨率为0.01dB;同时还提供大功率选件,可将RF电平最大输出功率扩展到+20dBm。电平部分采用了高速电子衰减器,可实现功率电平的快速切换,在0.1dB的终值范围内切换时间少于100 μs,并且重复性优于0.05dB。 SGA还支持单一、连续或外部触发模式下的数字扫描载波频率、射频电平和调制源,以及列表模式扫频。 通过加载4个内置10 MHz振荡器和两路外置调制输入,确保了更多的调制模式选择,有调幅/调频/调相和脉冲调制可供选择。 9、Aptina推出全高清1080p60数字视频传感器 Aptina日前推出新款支持电子稳像(EIS)的1/3英寸原生全高清(HD) 1080p60视频传感器。该传感器可支持所有高清视频模式(1080p60、1080p30和720p60),同时不会影响视野范围,这对消费便携式DV机、摄录机、网络摄像头、体育摄影机和视频会议摄影机等应用而言是一个巨大的优势。 全新AR0330解决方案功能完善,采用新型2.2微米像素设计以及创新的Aptina A-Pix像素技术,能够以60fps的速度流畅捕捉全高清视频,具有卓越的微光性能以及超乎寻常的整体色彩和视频质量。凭借3x3传感器上像素合并(binning)模式,AR0330还支持WVGA,提供120fps和240fps的高速影像捕捉选项,并具有创新的慢镜头视频功能。除了出色的数字摄影性能之外,AR0330还支持独特的多长宽比格式,因此可捕捉3.2MP静态图像。 AR0330可满足低成本和低功耗摄影机设计的要求。此外它还支持多种串行接口规格,包括四通道HiSPi™和四通道MIPI®,使摄影机设计人员能够更灵活地选择图像处理解决方案。 Aptina消费摄影机事业部副总裁兼总经理Sandor Barna表示:“凭借新款AR0330 1080p60传感器,我们能够满足消费者对价位合理的高端高清数字摄影机的不断增长的需求。客户的初期反响让我们感到非常高兴,这让我们坚信:AR0330将是迄今他们所见过的最出色的2.2微米像素传感器。” AR0330采用陶瓷LCC封装(11.43mm x 11.43mm)和全新小型CSP封装设计(6.28mm x 6.65mm),满足超小巧数字摄影机的开发要求。此外,公司还面向模块集成商以裸片形式提供AR0330。 10、LUMEX新产品QUASARBRITE 0404 RGB LED LUMEX 公司宣布在全球推出表面组装型 QuasarBrite 0404 RGB 色彩模式 LED。QuasarBrite 0404RGB LED 尺寸紧凑小巧,仅为 1.0mm x 1.00mm x 0.25mm,是目前市场上最小的 RGB LED 照明部件,是有限空间内彩色 LED 指示器应用的理想选择。QuasarBrite 0404 RGB LED 的生产采用了优化的全自动生产工艺,同其它0404 RGB LED 技术相比,可节省成本达25%。 QuasarBrite 0404 RGB 模式 LED 结合了卓越的视觉性能、更低的能量需求和小巧的尺寸,能完美地适合于各种彩色 LED 指示应用,包括: • 通信设备(服务器、网络、网关、耳机、通话设备、手持式通讯设备); • 消费电子产品(手机指示器、显示屏和按键的背光照明); • 便携式医疗设备(脉搏血氧计、除颤器、血糖仪); • 背光照明(LCD 及开关背光照明、装饰性照明)。 “随着技术的不断进步,全色彩的指示灯将在为用户传送多种多样信息的过程中起到关键作用。”Lumex 公司的产品技术经理 Kay Fernandez 说。“凭借市场领先的小巧尺寸和高效率的生产工艺,QuasarBrite 0404 RGB LED 可为您的品牌带来成本效益,使您能充分利用空间将全彩 RGB 指示灯整合到产品中。” QuasarBrite 0404 RGB LED 可提供色彩鲜艳及 120° 视角的卓越视觉性能。QuasarBrite RGB LED 在低电流输出(红/绿/蓝电流输出分别为30/25/10 mA)条件下即能提供可靠的性能,其低能耗使散热更容易。 QuasarBrite 0404 RGB LED 还能为节省成本和贮存场地提供多重机会。同使用单独包装的红、绿、蓝部件相比,使用单个的0404 RGB LED 可节约成本达30%,节约贮存场地达70%。用单个部件替换三个部件还可简化订购和维护流程。 QuasarBrite 0404 RGB 模式 LED(部件号 SML-LX0404SIUPGUSB)符合 RoHS(关于限制在电子电气设备中使用某些有毒物质的指令)要求,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。 |
1.78 MB, 下载积分: 积分 -1
