2月(2011)三十件热门产品
发布时间:2011-3-13 19:50
发布者:1770309616
电子设计业不断推陈出新,新产品和新技术、方案会为您的设计带来新的提升。对于这些新的技术和产品,电子设计工程师最关心的是什么?在整个电子设计行业的不断推陈出新中正在发生着哪些变化?针对近期业界推出的新品,我们总结出了2月份电子设计工程师最关注的30件热门新产品,以全局视野为业界解读技术发展趋势。 1、康耐视推出新型支持以太网的Checker 4G系列 康耐视公司日前宣布其获奖的视觉传感器产品系列中又新增Checker 4G 系列。 康耐视的新型 Checker 4G 视觉传感器的设置同样强大且简单。Checker的重要特征有,可通过以太网络进行远程设置和监控、通过以太网/IP和PROFINET进行PLC通信,以及将每次检测的图像保存到 FTP服务器上… 所有这些的费用还不到1000美元。 使用Checker 4G时,用户可将该传感器配置为存在传感器或测量传感器以对生产过程进行检测和防止出现错误。存在传感器用于验证相应特征是否存在。而测量传感器用于验证相应特征是否为具有适当的高度、宽度和/或直径。无论使用何种模式,每台Checker 传感器能够“检查”的元件特征数都不会受限制。利用具有专利的元件检测技术, Checker传感器还能以每分钟超过6,000个元件的速度检测生产线上不同位置的元件。克服元件的不精确定位并提供一致、准确的合格/不合格检测结果,这是其他任何传感器、视觉传感器或视觉系统无法做到的。 “有了新型Checker 4G系列,客户可通过以太网实现网络视觉传感器的许多优势,包括在整个生产过程中与工厂自动化设备通信、远程监控和管理视觉传感器操作。”视觉传感器产品部门的经理Pascal Dorster介绍说。 Checker 4G系列有高速和高分辨率两种型号。其主要特征为: • 在工业IP67外壳内集成照明、光学和I/O元件 • 远程设置并通过计算机显示 • 元件检测专利技术 • 检查多个元件特征是否存在或其尺寸是否正确 • 以太网/IP工业协议及RSLogix5000 AOP • PROFINET工业协议 • 保存图像到FTP服务器 • 用于定制输出的逻辑方式 • 多达32个任务变更 • 多达4个离散输出 • 基于编码器的元件跟踪 • 彩色滤镜 新型Checker 4G系列是当前Checker 3G系列的补充,Checker 3G具有简易的USB连接方式且通过SensorView® Teach Pendant无需计算机设置。对于所有Checker型号产品,即使是第一次使用的用户都可以在几分钟内构建一个防错解决方案。 2、Microsemi发布定时控制器与LED背光组合解决方案 美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布与索尼公司半导体业务部 (简称“索尼”)合作推出市场上首款具有3D功能的定时控制器与局部调光LED背光组合[/url]解决方案,用于制造成本较低的大批量下一代LCD TV。这款组合解决方案包括索尼CXD4730GB定时与照明控制器,以及由Microsemi DAZL!™2000 系列32端口逻辑芯片(LX24232)与8端口LED驱动器功率芯片(LX23108L) 构成的LED驱动器解决方案。 这款完整的交钥匙参考设计结合索尼功能强大的视频和照明处理技术和Microsemi DAZL! LED驱动技术,能够使用来自多家制造商的LCD面板生成出色的高品质3D和2D图像。这一项技术整合使得低成本的60 Hz 刷新率LCD面板实现媲美较昂贵的120 Hz LCD面板的图像质量,并让120 Hz LCD面板的图像品质能够赶上成本高昂的先进的240 Hz LCD面板。电视机设计人员现在可利用这一解决方案创建具有更高的图像移动品质和对比度的3D LCD TV,同时能够降低成本,简化设计和加快上市时间。这优势对中国等快速扩展市场尤其重要。美高森美正计划扩展其与索尼的合作关系,支持索尼的下一代视频和照明处理技术。 Microsemi DAZL! LED IC的主要特性: • 背光装置的电源采用自适应数字控制,提高系统效率 • 与视频控制器或外部FPGA连接的SPI 通信总线 • 每个通道都具有的带有可编程相位延迟功能的灵活的扫描接口 • 可配置PWM频率 • 针对3D支持而优化的先进的LED电流设置 • 各LED灯串电压监控,实现故障检测和保护 • 带有内部过热保护功能的FET阵列 • 每个LED控制器使用多达四个8端口LED驱动器,实现最佳的热分配 • +/-2%的高精度通道电流调节 • 可选FPGA/MCU控制模块,采用闭环方式控制LED光度 • 符合RoHS标准 索尼定时与照明控制器的主要特性: • LVDS Rx IF • 用于LCD驱动信号的定时脉冲发生器 • mini-LVDS Tx IF / LVDS Tx IF (TCON旁路模式) (可选) • 具有帧频转换功能的MEMC (2x、2D/3D支持) • 水平/垂直扫描(支持3D格式) • LED背光局部调光 • RGB图像(灰度)校正 • 驱动超频(overdrive)功能 • 面板驱动IC控制功能 • 内部帧存储器 • 符合RoHS标准 美高森美公司副总裁兼模拟混合信号部门总经理Paul Pickle称:“这款易于采用且技术先进的下一代LED TV解决方案,是两家企业共同努力的成果。我们的合作带来了完整的交钥匙解决方案,支持先进的功能如扫描LED背光和3D,极大地缩短了电视制造商的开发时间并降低了成本。” 美高森美将在2月24至26日于深圳举行的IIC China 2011展会2C11展台展示这款解决方案。 3、安森美推出6款新的逻辑电平功率MOSFET 安森美半导体(ON Semiconductor)推出6款新的通过AEC-Q101认证逻辑电平单通道功率MOSFET,用于汽车模块,采用小型扁平引脚(FL)封装。 这些器件采用5 mm x 6 mm SO-8FL封装及3.3 mm x 3.3 mm WDFN-8封装,占位面积比业界标准DPAK封装小50%或以上,但提供相同或更低的导通阻抗。相对采用历史较长的DPAK封装的元件而言,这些器件节省珍贵的电路板空间,非常适合于燃油喷射系统及电机控制驱动器等汽车应用中的负载开关、DC-DC转换及电源管理。 安森美半导体新的功率MOSFET产品组合中涵盖30 V、40 V和60 V及N沟道和P沟道器件,为客户的新产品设计提供了宽范围选择。极低的导通阻抗[RDS(on)]将导电及功率损耗降到最低,同时大电流能力(介于6.3 A到65 A之间,因器件而异)确保提供强固的负载性能。这些器件通过AEC-Q101认证,彰显它们适合汽车应用。 NVMFS4841N (30 V、65 A单N沟道)器件采用SO-8FL封装,NVTFS4823N (30 V、30 A单N沟道)、NVTFS5116PL (60 V、14 A单P沟道)、NVTFS5811NL (40 V、40 A单N沟道)、NVTFS5826NL (60 V、20 A单N沟道)及NVTFS5820NL (60 V、29 A单N沟道N)采用WDFN-8封装。 安森美半导体功率MOSFET业务部副总裁Paul Leonard说:“减小模块总体尺寸及提供可靠和强固的性能,是汽车电子应用的两大要求。我们新的功率MOSFET器件满足这些要求,使汽车客户节省珍贵的印制电路板(PCB)占位面积,或在更小的总体设计中集成更多的功能。” 4、具有磁性执行器的射频遥控10无线电开关 虽然射频遥控10“无线立方”方位开关仍然在市场上很新,事实已经证明了它的一些不同应用。事实上他们的共同点是开关设备被安装在了非常易于使用的位置。射频遥控10预先使用了这种类型是因为,第一,这是非常紧凑的,第二,它是非常耐用的,第三,它不需要电缆是因为由执行器触发的信号在到达接收设备上是通过无线传输的。 这些优势和功能现在也可以在非接触式开关设备上使用。 steute已经开发出了射频10的新版本,它将用于基本的磁性开关上。传感器执行器也是紧凑和耐用的;高感应距离确保了在所有应用程序方式下的可靠使用。关于信号传输,通常在室外150米之内及室内30米之内的距离都可实行。 强大的电池通常不需要在设备的使用周期内更换。如果它需要更换,作为一个普通电池,只需要使用一个简单的工具就可以轻易地安装好。因此,维护费用非常低。 除了其紧凑的设计和简易的安装,这个无线电开关的特殊功能还包括了它的使用寿命长和高达每小时1800次的开关周期的高开关频率。这些特点使得“无线立方”的两个版本 - 弹簧杆或磁传感器 –非常易于使用的理想开关设备能够紧凑安装在工业自动化领域内的机器和工厂上。 5、Diodes推出AL8400线性LED驱动器控制器 Diodes公司推出AL8400线性LED驱动器控制器。它能通过一个外部晶体管精确调节各种高亮度LED电流。该控制器适用于照明、指示或标牌系统中不同类型的LED串,可直接在2.2V至18V的电压下工作,并能驱动N沟道MOSFET或NPN双极晶体管。 AL8400的电流检测电压非常低,只有200mV。与传统解决方案相比,AL8400不仅能够降低工作电压开销,还能提高效率。其开放式集电极输出能驱动外部导通晶体管,使其将LED电流从数十mA调整至1安培以上。 采用外部导通晶体管,有助于优化功耗和最大驱动效能。只需使用少量外部元件,AL8400便能驱动一些较长、电压要求远高于18V的LED串。 该LED驱动器的低温度漂移以及25ºC的3% 参考电压优于目前市场上大部分线性解决方案,还可减少物料清单成本。AL8400线性控制器采用小占位面积、低高度SOT353封装,功率密度远远超过其它多种常见的封装,提供了一个低电磁干扰(EMI)的解决方案。 6、力科发布新的WaveSuRFer系列示波器 力科公司日前发布新的示波器产品系列WaveSurfer MXs -B和MSO MXs -B。新的示波器采样率高达10GS/s,存储深度高达25Mpts,同时增加了很多新功能,包括强大的顺序模式功能。更高的采样率和存储深度使WaveSurfer成为同类产品中的佼佼者。这些增强的基本指标和一些调试工具如WaveStream快速查看模式、WaveScan搜索和查找功能、一系列的串行数据触发和解码功能以及LabNotebook文件和报告生成功能等使得WaveSurfer MXs-B成为一种功能多样、灵活性极强的仪器。MSO MXs -B系列则提供18条数字通道,可以同时测量模拟和数字混合信号,数字通道采样率高达1GS/s。 毫不妥协的卓越性能 很多其它的示波器也有很长的存储深度,但是这些示波器能实现的功能除了可以捕获和显示波形之外,很难再做更多其它的事情,因为一旦在长存储下进行测量和分析时,示波器就反应迟钝甚至在设置操作后无任何反应,WaveSurfer MXs- B和MSO MXs- B示波器却不会出现这样的状况,即使在存储下进行FFT运算,测量和串行数据解码依然速度很快。WaveSurfer架构使得用户可以自如地控制测量,不再因为要作复杂的计算或测量而被迫等待,这一点对于25Mpts的标配存储深度是很重要的,否则25Mpts的存储深度就失去了应用价值。 顺序模式实现快速触发和高效地使用存储深度 捕捉复杂的信号可能需要不同类型的采集模式,对非常缓慢的信号滚动模式有帮助,对非常快速的信号,重复采样非常有效。顺序模式下示波器存储空间分割成10,000等份,捕获到的10,000次采集数据分别放在每一等份中,这些多次采集的数据组成一个波形序列。该技术能非常快速地捕获脉冲,触发速率高达每秒125万次。此外,顺序模式可以充分利用存储深度,仅仅捕获感兴趣的脉冲,忽略掉脉冲之间很长的停滞时间。顺序模式下可显示出所有捕获到波形,并可以做进一步的分析。在WaveSurfer MXs-B中,顺序模式和25Mpts的存储深度相结合,长时间内保持高采样率以确保用户总能捕获最快的边缘或毛刺。 混合信号测量和串行数据工具 越来越多的系统都包括模拟、数字和串行数据信号,甚至都和嵌入式系统中某个器件有关。调试和故障排除需要高性能的串行数据示波器(MSO)以及一系列的串行数据工具。MSO MXs- B 有4个模拟通道和18个数字通道,模拟带宽高达1GHz和数字高达250MHz,数字通道采样率达到1 GS/s。除了捕获这些信号,MSO MXs- B和WaveSurfer MXs- B提供了触发和解码各种串行数据的工具。目前可以支持的串行数据包括I2C, SPI, UART, CAN, LIN, FlexRay, USB, ARINC 429, MIL-STD-1553, MIPI D-PHY, DigRF3G和 Digital Audio。 7、ARM推出ARM Cortex-R5 MPCore 和Cortex-R7 MPCore处理器 ARM公司日前宣布推出ARM Cortex-R5 MPCore 和Cortex-R7 MPCore处理器,将用于3G和4G移动基带、大容量存储、汽车以及工业应用市场。全新处理器为众多高性能、实时嵌入式应用提供了可升级解决方案,进一步扩大了ARM领先的实时处理器产品线。Cortex-R系列处理器产品路线图的扩充也使得ARM合作伙伴能够提供适应未来发展的基于单一一致性架构的设计。 • 移动基带:两款全新Cortex-R系列处理器具备的实时特性,尤其适合先进的移动基带应用,比如LTE和LTE-Advanced,并支持高频中断以及蜂窝基站和移动设备之间对数据传输进行快速、精确的控制。 • 存储:针对HDD和SSD大容量存储系统,Cortex-R系列处理器可在处理器性能、可靠性和实时响应之间达到最佳平衡。此外,Cortex-R处理器便于开发,并可用领先的CoreSight™进行调试,从而能够很好支持当前和未来的系统芯片架构,满足这一快速发展的市场需求。 • 工业、汽车和医疗:针对要求高性能、高可靠性的嵌入式系统,全新处理器提供一系列重要的安全特性,包括软硬件错误管理、使用两个处理器锁步的冗余双核系统和在所有外部总线上使用的纠错码(ECC)。 Cortex-R5 MPCore和Cortex-R7 MPCore处理器既可以单核也可以双核进行实现。此外,Cortex-R7 MPCore处理器具备已经得到验证的SMP多核技术,包括全新的实时增强功能,可以针对特定的应用对性能的可扩展性和功耗效率进行优化。这两款全新处理器为移动、便携产品提供了具有最佳功耗效率的解决方案,体现了ARM架构一贯的高效性。 Cortex-R系列处理器的二进制兼容性能够帮助系统设计师挑选与其现有应用最匹配的处理器和性能。当现有设计有所发展,Cortex-R处理器还为设计师提供安全的移植路径,同时保护重要的软件投资。在移动基带应用市场中,这使得开发者可以从现有基于ARM处理器的解决方案(现有3G基带产品中超过90%都基于ARM处理器)移植到针对LTE的Cortex-R5处理器上,甚至移植到为未来的LTE-Advanced设计的Cortex-R7处理器上。随着性能要求的增加,可升级路线图也为大容量存储设备开发商提供了一条移植路径,以解决硬盘驱动控制器对更高容量、更快数据传输速率的要求。 ARM公司处理器营销副总裁Eric Schorn表示:“同时发布Cortex-R5 MPCore和Cortex-R7 MPCore处理器清楚地表明了ARM架构处理器在现在和未来移动基带和先进存储应用市场的领先地位,同时也树立了ARM公司在更广阔的嵌入式市场无可比拟的领导地位。这两款领先处理器融合了ARM公司20多年专注于低功耗设计的专业经验,以及一系列全新的高性能和实时技术,使得我们的合作伙伴能够提供适应未来发展的基于单一一致性架构的产品设计。” Cortex-R5处理器延伸了Cortex-R4处理器的功能组合,使系统性能达到更高水平,增强了效率和可靠性,并改进了可靠的实时系统上的错误管理。这些系统级特性包括:一个用于快速外设读写的高优先级低延时外设端口(LLPP),和一个可提供高速缓存一致性的加速器一致性端口(ACP),以获得更好的数据传输效率和更可靠的固件。 Cortex-R7处理器大大地拓展了Cortex-R系列产品的性能水平,远远超过现有功能。这点是通过引入新技术而实现的,这些新技术包括乱序执行,结合了改善的分支预测的动态寄存器重命名,超标量执行以及对除法、浮点和其他功能提供更快速的硬件支持。对于实时性能和响应的重大改进满足了下一代移动和存储设备对快速数据处理和控制的不断增长的需求,而这些设备将会以先进的28nm低功耗半导体工艺进行实施。 8、力科发布独创性的中端示波器 力科公司日前发布了最新的中端示波器WaveRunner 6Zi系列。新的示波器平台集合了力科最新的尖端技术的最新设计。 “力科的WaveRunner系列示波器发端于十年前,是工业界非常经典的示波器产品,在力科的产品家族中作出过极重要的贡献。 新的WaveRunner系列的设计旨在为我们的中端客户提供超出他们期待的价值,因此,我们相信它将会成为我们示波器销售单量最大的产品系列。每一款新的WaveRunner 6Zi都为客户承诺了在合理的价格下的超出期待的高性能”力科公司总裁兼CEO Tom Reslewic对WaveRunner 6Zi给出了很高的评价。 新的旗舰产品WaveRunner系列最高带宽达到4GHz,采样率达到40GS/s,采用了创新的工业设计,集成了串行数据分析和新的探测解决方案。 此前只有在价格高出很多的产品中才具备这些性能。 “我们今天还发布两款新的WaveRunner HRO(High-Reolution-Oscilloscope)示波器,带宽为400MHz和600MHz,ADC位数达到了12位。” Reslewic介绍,“WaveRunner HRO为需要高动态范围测量的客户提供了业界第一个高精度测试工具。 该产品将于2011年5月可以为客户提供样机和发货。” “我们召集了全球各地的销售力量在硅谷发布和培训这些新产品。”Reslewic对外透露,“我们已准备好了在接下来的几周内向客户发送这些新产品。在这周于加州召开的2011年DesignCon上,我们将展示WaveRunner 6Zi。” WaveRunner 6Zi示波器的信号保真度非常高,而且本底噪声很小。 此外,力科设计了工业上第一个可旋转显示屏幕的示波器,这将使客户可以在时间轴和电压轴上更加便于观察信号的细节。WaveRunner 6Zi集成的工具提高了工程师日常验证和调试的效率。 9、恩智浦联合源讯推出智能电网端对端安全解决方案 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.近日宣布与源讯公司旗下高科技交易服务商Atos Worldline携手推出业界首个实现智能电网电力防盗、隐私保护和安全监控的端对端安全验证解决方案。该解决方案为Atos Worldline的电力安全服务(ESS)和智能电表个性化技术(SMP)带来了最后一英里(last-mile)安全设备验证技术,此技术由安全IC解决方案领先供应商恩智浦公司提供。通过强强联手,Atos Worldline与恩智浦推出的端对端安全解决方案实现了从智能电表到电表数据管理平台、从智能电表到电网终端设备的全程安全管理。全新的安全架构已于近期在伦敦举行的 2011年英国与欧洲智能计量峰会上正式亮相。 技术亮点: 端对端智能电网解决方案基于“安全设计”与“隐私设计”的理念,它能帮助实现以下几点: • Atos Worldline ESS用于实现从智能电表到电表数据管理平台的端对端信息加密及后台数据加密存储操作 • Atos Worldline SMP可满足最高技术安全要求,提供隐私信息保护,防止未经授权的访问及非法入侵 • 恩智浦au10tic™ IC可对所有智能电网元组件进行验证,保证数据安全,保护隐私安全,防止伪造最后一英里设备以及防止窃电 • 利用恩智浦智能卡读卡器IC、非接触式读卡器IC、安全访问模块(SAM)IC、MIFARE®和SmartMXTM技术以及NFC控制器实现智能卡预付电费 Atos Worldline销售事业部总监Andreas Fitzner表示:“在为客户提供网络安全解决方案时,我们注意到智能电网管理部门非常重视最后一英里的设备安全接入问题。作为全球各国政府信赖的安全IC供应商,恩智浦拥有功能强大的嵌入式系列安全产品和可靠的解决方案,通过双方合作,我们可以为智能电网提供真正的端对端数据安全与隐私保护的解决方案。” 恩智浦半导体标签和验证产品部总经理Chris Feige表示:“作为业界知名智能电力管理解决方案供应商,源讯公司在传统电力市场和现代IT解决方案方面都积累了丰富的经验。能与Atos Worldline合作,为智能电网的终端设备、智能电表以及电力管理平台提供安全解决方案,我们感到非常荣幸。” 10、意法半导体推出业界首款单片定位器件 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)针对便携导航设备、车载导航以及车载信息处理系统,发布新一代单片独立定位接收器Teseo II。新系列产品是业界首款能够接收多种卫星导航系统信号的单片接收器,可接收GPS、GALILEO、GLONASS以及QZSS*等卫星信号。意法半导体的Teseo II系列产品兼备高定位精度、高室内灵敏性能、强大的处理能力以及优异的设计灵活性。 意法半导体的最新定位器件能够从所有主要的全球导航系统读取位置、速度以及时间数据,大幅提高用户的定位精度,加强导航仪在卫星信号很弱的环境中的导航能力,如高楼林立的街道。Teseo II芯片采用意法半导体独有的Self-Trained Assisted GPS™技术,该技术可以提高定位设备在信号较弱环境中的启动性能,因此Teseo II芯片的信号捕捉时间(首次定位时间)非常快速。 意法半导体最新的定位系统级芯片主要针对各种消费电子与汽车电子应用,包括个人导航设备、GNSS模块、海事设备、健身设备、车载导航、车载信息处理、eCall以及先进驾驶辅助系统。Teseo II系列产品包含符合汽车级规格产品,可满足汽车电子市场特殊且苛刻的要求。这些产品已通过重要的汽车电子集成电路应力测试认证AEC-Q100,并采用意法半导体以几乎零故障率为目标的严格的汽车电子产品制程。 意法半导体汽车电子产品部副总裁兼车用信息娱乐部总经理Fabio Marchio表示:“Teseo II是业界首款能够捕获跟踪多种全球导航系统卫星信号的单片解决方案,这些全球导航系统包括现有的GPS、GLONASS、QZSS以及即将在欧洲运营的GALILEO。优异的定位精度、超强的处理能力以及开放式平台概念使意法半导体的Teseo II成为兼具成本和性能优势的下一代导航与信息处理应用理想选择。” 作为独立式的定位接收器解决方案,Teseo II整合可处理片上数据的强大ARM9内核。独一无二的开放式平台概念提供ARM9处理性能和丰富的外设,可实现灵活的应用设计,进一步提升产品的成本效益。外设包括USB 2.0、CAN(控制器区域网络)、模数转换器、I2C、MSP(多通道串行端口)、UART(通用异步收发器)以及通用I/O接口。 |
3.18 MB, 下载积分: 积分 -1
