基于几种模拟信号的视频控制方案设计
发布时间:2011-3-11 18:27
发布者:1770309616
本方案已在实际项目中验证,方案成熟,目前已推广至车载终端应用上,并处于批量生产阶段中;其主要功能功能如下: 1) 输入视频信号:两路模拟VGA同步差分信号输入,四路CVBS输入; 2)几路视频信号可选择输出;并实现至少两种信号在液晶屏上同时显示; 3)可通过计算机进行通讯控制等。 一.方案设计: 视频显示主要由视频信号处理和信号转换电路组成;视频控制电路主要由FPGA芯片实现;视频处理电路生成数字信号时,主要依赖ADI公司的AD9888和ADV7401等实现;实现原理如图1所示。 图1 视频处理模块原理框图 1视频信号预理 对视频信号的预处理主要是针对各种特殊视频信号设计,将同步为差分RS422形式的RGB视频信号转换为标准的VGA信号,输出到后端电路中进行进一步处理。同时该部分电路设计有缓冲器,同时分离出一路当前正选择的输入通道内容作为显示器输出。图2为视频信号预处理原理框图。 图2 视频信号处理原理框图 该电路主要集成电路介绍: a) ADG5409主要功能 ADG5409为单芯片CMOS模拟多路复用器, 4个差分通道。ADG5409根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。 该均提供EN输入,用来启用或禁用器件。EN禁用时,所有通道均关断。导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,高开关速度使这些器件适合视频信号切换应用。 当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。 主要特点: •工作温度:-40℃~+85℃(工业级); •带宽:87MHz; •工作电压:12V; ••主要功能:信号选择。 详细数据参见手册: ADG5408_5409.pdf b) DS26LS32M主要特点: •工作温度:-55℃~+125℃(MIL-883级); •工作电压:5V; •转换速率:10ns; •主要功能:将RS422差分信号转换成TTL信号。 详细数据参见: DS26LS32AC.pdf c) AD9888芯片特点 AD9888(以下简称AD)为Analog Devices公司生产的3路8位模数转换器件,最大转换率达140MS/s(百万次采样/每秒),多用于捕获个人计算机或工作站的RGB信号。近年来,在视频信号处理领域得到广泛的应用。AD内含25个寄存器00H-18H(其中00H、14H为只读,15H-18H为备用,其余为可读写),用来对AD进行初始化和控制。针对不同的应用环境,这些寄存器需写入相应的值,才能使AD正常工作。AD的初始化是其工程应用的前提。AD初始化过程依靠AD9888的SDA(Pin 57)和SCL(Pin 56)引脚进行,时序符合I2C总线的时序标准。我们可直接采用带有I2C总线接口的单片机对AD进行初始化,但是目前带有I2C总线接口的单片机数量较少并且价格普遍较高。对于不带I2C总线接口的单片机,我们可以采用模拟I2C总线技术使用其普通I/O口来模拟I2C总线时序,实现对外围器件的读、写操作。对于单主系统(只有一个主控器件),目前已经设计出模拟I2C总线的通用软件包[6>,通用软件包由信号模拟子程序STA、STOP、MACK、MNACK和通用子程序CACK、WRBYT、RDBYT、WRNBYT、RDNBYT共9个子程序组成。用FPGA的I/O口模拟I2C总线数据传送时,可以直接调用这些通用软件包,模拟I2C总线的应用程序设计方法。 其主要寄存器的配置在ADI公司产品应用均有详细数据,请自习参阅。 d) ADV7401解码芯片 采用Analog Device Inc公司ADV7401解码芯片,实现视频信号的分选和解码。本方案设计ADV7401输出格式为ITU-R.BT656、8 Bit数据YCbCr输出格式,连接到FPGA。 ADV7401本身具备10路CVBS输入端口,本方案设计的视频信号经过滤波电路处理以后,能够直接连接到ADV7401的4个CVBS输入端口上。 输入信号分辨率为800×600,场频60Hz,根据实际测试提供的视频信号时序,行有效像素个数为800,场有效行数为600行,加上消隐期后每行总数据量为1040个像素,每场共628行,所以总的像素时钟为1040×628×60=39.19MHz,则像素间间隔时间宽度约为25ns。设计中采用的选择器和Buffer芯片带宽均在60MHz以上,大于实际需求的39.19MHz。而在RS422标准的同步信号转数字RGB同步信号电路中,DS26LS32转换速率为10ns,也小于转换像素间间隔时间宽度25ns的一半,则转换后后RGB信号与同步信号之间延时不超过0.5个像素,远小于实际行消隐期的长度1040-800=240个像素,所以不会不会造成RGB信号与同步信号不一致的情况。通过以上分析,本设计的预处理电路能有效接收和分配输入的该类提供的视频信号。 二、视频处理 本方案采用的赛灵思的FPGA芯片作为核心的视频处理器,FPGA具有以下特点: • FPGA灵活性大,可以根据需求灵活调整各项视频信号处理参数 (信号时序控制、色度/对比度调整、任意分辨率调整等 ) • 产品可靠性高,可升级空间大 。 • 相应功能实现能力有一定基础。 三、总结 在方案验证与实现时,ADI公司提供了全面的技术支持,包括元器件封装,AD9888和ADV7401配置电路、寄存器配置方法。整个设计生产过程周期短,投入人力资源少,预期实现了客户的功能需求,提前完成了交货。 |
338.89 KB, 下载积分: 积分 -1
224.78 KB, 下载积分: 积分 -1
