安捷伦DSOX-92004A示波器维修案例
发布时间:2020-3-25 11:39
发布者:Agitekservice12
仪器通电后无法正常开机,上电风扇转一下就停,没有其他反应。但是按键板有灯亮。 二、拆机检测 接下来我们安泰仪器维修工程师就拆机看看仪器内部具体是什么问题? 拆开仪器后盖发现仪器硬盘电源数据线没插。 示波器背板supply fail报警LED灯亮。 继续检测:电源模块手动开机+12V输出正常。取掉两块采集板可以正常上电: 按开机键风扇持续转动,按键灯转两圈,报警LED全灭(正常情况)。 仪器目前可以正常开机,接下来近一步检测,CH2调整到20mV检测到过载,自动调整回1V,通道4端口阻抗超差较大,每次测量值都有变化, 判断通道模块故障。更坏损坏的模块后仪器恢复正常,可以正常开机使用。至此仪器检测结束。 三、故障原因分析: 经过检测修复发现导致该仪器故障的原因有下面几种: 1、仪器使用者操作不当,输入过载信号导致仪器故障; 2、有可能是因为外部因素仪器磕碰导致的。 四、使用注意事项: 综合以上问题安泰仪器维修分享示波器在日常使用中注意事项: 1、严格限制接入信号幅度,有大信号接入示波器时,需要先预估信号电平,并选用合适的衰减器对信号进行衰减,防止大信号烧毁示波器输入通道; 2、示波器探头接入时,宜缓慢均匀用力,避免损坏接插端口; 3、定期检测和保养。每个月,对示波器至少进行一次半小时的加电热机,对泰克示波器做SPC操作。 4、注意使用环境,避免在灰尘过大环境使用设备; 5、爱惜使用,切勿碰摔。 6、注意仪器通道接口静电防护; 7、接口和线缆避免热插拔; 8、探头使用时注意避免拉、拽及折弯,避免撞击/掉落等。 以上有关安捷伦示波器维修案例由安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(www.agitekservice.com) 可维修故障: 1、电源故障:不能开机; 2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足; 3、显示故障:花屏;黑屏; 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应; 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机; 6、其他使用问题等。 可维修型号: DSOX93204 92804 92504 92004 91604A;等安捷伦/是德系列已过质保期示波器维修。 维修程序: 提供检测,检测之后报价; 如果用户同意维修,确认同意后则开始维修; 如果用户不同意,则返回仪器。 维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务; 质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》. 关于我们: 安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。 专业保障 实力服务 ※十年专业维修,服务遍布全国多个行业 ※专业的设备,为维修的质量保驾护航 ※器件级维修,最大限度降低维修成本 ※身边的维修,高效快速,为您节约宝贵时间 ※不收取任何检测费用,令您充分掌控维修主动权 ※专业技术团队,提供测试测量仪器全方位技术服务 |
