13.56MHz非接触式读M1卡及B卡(身份证),SI523兼容FM17550/SKY1311
发布时间:2020-3-20 10:39
发布者:13682622419
去年,动能世纪推出SI522兼容市面上已有的RC522/FM17522/FM17520/nj3801等,主要攻于智能门锁以及ETC领域。打着完全替换,不需要做任何更改,相比于其他友商的芯片 来说。si522增加ACD模式,低功耗自动寻卡功能,该模式下功耗只需4.5UA。他们有完整的技术协助,提供原理图和PCB设计,源代码提供,提供天线部分免费调试服务。 不过在今年,SI522已不再是主流,他们领域看向了POS机领域,显然该领域还是比较古老守旧,但量往往是最可观,不过问题在于有的客户群体需要刷B卡来识别用户身份证,所以动能世纪携手原厂南京中科微强势推出升级版SI523,可非接触式读B卡(身份证ID)。不仅如此,还支持以下3种不同的工作模式。同时提供了低功耗的外部卡片侦测功能,方便电池供电,需要低功耗工作,并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。其他性能显然还是与SI522完全一样,所以不仅是新领域开拓还是老客户升级,动能世纪会一套服务。 特性:支持ISO/IEC 14443型读写器模式 支持ISO/IEC 14443型B型读写器模式 读写器模式支持M1加密 支持ISO/IEC14443A卡片模拟模式 ISO 14443 TYPEA读写器支持通讯速率106kbps,212kbps,424kbps,848kbps 读写器操作距离可达50mm(取决于天线设计) 支持多种host接口 64字节收发缓冲FIFO 中断输出模式灵活可配 内置外部场RF电平检测 多种低功耗模式 支持低功耗外部卡片侦测功能 可编程定时器 内置振荡电路外接27.12MHz晶体 宽电压工作范围2.2V~3.6V 射频发射驱动采用独立电源供电,最高可达5.5V 内置CRC协处理器 可编程I/O引脚 与FM17550可直接性兼容,主要成本也不高,在原有SI522只稍微上涨一些,有需求的伙伴可联系了解要完整技术资料 13682622419黄工 QQ2355239032 |
