BP2606C+BP3337D 40W 高 PF 无频闪隔离驱动电源
发布时间:2020-3-17 14:03
发布者:alpen001
BP2606C+BP3337D 40W 高 PF 无频闪隔离驱动电源 特点: ◼ 高效率(88.3%@220Vac,满载) ◼ 高 PF 值(≥0.97@176VAC-265VAC,满载) ◼ 低 THD(≤8%@220VAC,满载) ◼ 高恒流精度(±1%@176VAC-265VAC,满载) ◼ 输出电压过压保护 ◼ 无频闪 ◼ 元件数少,成本低 设计规格 输入规格 输入电压: 176Vac~265Vac 输入频率: 50Hz 输出规格(两路输出) 输出电压: 40V 输出电流: 1A 评估结果 电气性能测试结果 恒流精度: ±1% 效率: 88.3%(220Vac,满载) THD: ≤8% PF: ≥0.97 输出纹波: ±2.1% 保护功能测试结果 开路保护 OK 短路保护 OK 原理图 电性能参数 EMI 测试 |
