B超维修案例
发布时间:2020-3-12 19:45
发布者:agitek123
在B超维修时应首先检查机器外部保险,发现两只保险管内部变黑,保险已严重烧断。 更换保险后开机,电源指示灯亮,但仍无光栅,面板上指示灯不亮。 为防止扩大故障范围,采用插拔、开路等方法来缩小故障范围。该电源单元与负载是由R7-R10四个插头相联接的,首先将这四个插头拔掉,静态检测输入回路各元件,发现R1烧断,TR1、TR2击穿,其他元件正常,更换这三只元件后,机器恢复正常工作。 更换R1、TR1、TR2后,再开机,三只元件又损坏。仔细检测振荡电路各元件和±5V、±15V、+12V、+300V整流稳压输出电路各元件,未发现异常。由此怀疑振荡变压器T1内部线圈可能存在短路性故障,此种故障用静态测试无法判断。采用代换法,确定该振荡变压器确实损坏,更换后机器恢复正常工作。对已损坏的该振荡变压器试着进行逐层拆解,最外层为L14线包绕组,没有发现问题。当进一步拆解到L13线包绕组时,发现线圈有局部烧焦痕迹,抱着试试看的想法,对这两组绕组进行了重绕,这两组绕组线径均为0.20mm,L14约为100匝,L13为4匝并绕,小心做好绝缘处理后,上机试用,机器恢复正常工作。 本文有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网 |
