瑞萨电子推出业界高性能宽带毫米波合成器
发布时间:2020-3-11 17:27
高度集成的8V97003支持下一代5G通信,适用于波束成形及MIMO应用 瑞萨电子株式会社(TSE:6723)推出下一代宽带毫米波合成器,具备业界高性能,并拥有针对5G与宽带无线应用进行了优化的独特功能。旗舰产品8V97003是用于毫米波与波束成形的本地振荡器(LO),以及高速数据转换器精确参考时钟的理想之选,适合多种应用,如测试与测量、光网络及数据采集等。 瑞萨电子物联网和基础设施事业部时钟产品部副总裁Bobby Matinpour 表示:“我们为最新一代高性能毫米波通信设备开发了全新的8V97003,以确保满足客户在频率范围、相位噪声和输出功率等方面最严苛的要求。8V97003在单芯片架构的同类产品中具有一流性能,特别适合载波频率6GHz以上的新兴应用,包括无线宽带、微波回传及5G通信。” 8V97003在宽频率范围(171.875 MHz至18 GHz)、超低输出相位噪声(6GHz载波 20 kHz~100 MHz积分区域达到 -60.6dBc)和高输出功率的整个频率范围内,提供了业界最佳组合。宽频率范围帮助用户可以采用单个8V97003替代多个合成器模块,从而减少解决方案的占板面积和成本。高输出功率消除了对外部驱动器的需求,从而进一步降低复杂性和总体功耗,同时做到不影响性能。超低输出相位噪声可实现出色的系统级信噪比(SNR)和矢量幅度误差(EVM),使其成为5G及其它无线应用的绝佳选择。作为高速数据转换器的参考时钟,8V97003通过改善SNR和无杂散动态范围(SFDR)来最大化系统性能。 供货信息 8V97003现已量产,规格为7mm x 7mm、48引脚VFQFPN封装。获得包括技术文档、工具和样品等更多相关信息,请访问www.idt.com/8V97003。 |
