H7130 是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 恒流驱动驱动ic,2.5-30V宽输入电压范围,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10~2000mA。具有不错的调光性能,可应用PWM调光无频闪 H7130 内置30V 5A MOS。 H7130 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。 H7130 具有很低的静态电流,典型值为49uA。 H7130 带PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加PWM 信号调节LED 电流。 H7130 采用ESOP8 封装。 4、特点功能:
内置30V 低压 MOS 输入电压:2.5-30V 低静态电流:49uA 输出电流:10mA 到2000mA。 PWM 调光:最高频率10KHz 输出电流精度:优于±4% 内置过热保护 VDD 工作电压:2.5-6V 5、应用范围:LED台灯、移动照明、手电筒,智能调光 6、原理图: 专注DC-DC宽电压降压恒流驱动ic 升压恒流驱动ic ,线性恒流ic ,降压恒压ic LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
