开关电源基础知识大全
导言:随着电力电子技术的不断创新,使得开关电源产业有着广阔的发展前景,开关电源的相关知识成为大家一笔不可或缺的知识财富。 一、开关电源和线性电源有什么区别? 开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。 那么开关电源的主要指标有那些?如何能更加准确全面的了解开关电源呢?以下为安泰工程师整理的开关电源的相关知识,希望能帮您更快的掌握开关电源。 二、开关电源的主要指标: 1、功率因数:有功功率与视在功率的比值,表示电源对输入供电系统容量的利用率。功率因数越高越好。 有效功率:输入电源的有效的功率 无功功率:没有被实际利用,返回到供电系统的功率。 功率因数=有功功率 / 视在功率 视在功率=有功功率+无功功率 2、效率:输出功率与输入有功功率的比值,效率越高越好。 效率=输出功率/输入有功功率×100,单位(%) 3、输入电流:额定输入电压下,电源满载时输入端电流的有效值 4、输入浪涌电流:电源开机瞬间,流入电源内部滤波电容的最大瞬间电流被称为输入浪涌电流,单位为(A)。输入浪涌电流是客户选择开关和外置保险丝所必要的数据。 5、漏电流:从输入线通过电源内部Y电容流入大地的电流被称为漏电流。由于从人体的触电等安全方面考虑,各国都对漏电流有严格的规定。漏电流越低越好。 6、纹波噪声:是指叠加在输出电压上的微小交流电压成分的最大值,单位为(mVp-p) 实际纹波测量值与环境温度、测试方法等有关。一般纹波典型规格为额定输出电压的1%。若实际应用中客户有特殊低纹波要求,可采用外接滤波器或LDO等方式应对。 7、保持时间是指电源的输入切断后,到输出电压开始下降的时间,单位为ms。停电·瞬间停电时,用户可以利用这段时间进行设备的工作的保护(计算机的记忆存储等)。保持时间典型规格为20ms,在部分应用场合,例如电力应用,有时保持时间规格高达100ms以上。 8、输入调整率:最大输入调整率是指使输入电压在输入电压范围内慢慢变化时,输出电压调整率的最大值,单位为mV 或者%。 9、负载调整率:最大负载调整率是指使输出电流在输出电流范围内慢慢变化时,输出电压调整率的最大值,单位为mV 或者%。 10、温度系数(温度调整率):改变环境温度时,输出电压调整率的最大值。通过此值可以判断环境温度变化时输出电压是否稳定。 11、交叉调整率(多路输出电源):除测试通道以外的其他通道输出电流在输出电流范围内慢慢变化时,测试通道输出电压调整率的最大值。通过此值可以判断多路输出负载电流变化时电源各路电压是否稳定。 12、额定输出电压:电源的输出端子间的直流电压被称为额定电压,单位为(VDC)。 13、额定输出电流:是指电源可以连续提供的最大输出电流,单位为(A) 平均电流 Im(平均输出电流):支持峰值负载的可连续提供的最大输出电流 最大峰值电流Ip(最大峰值输出电流):支持峰值负载的电源可以在规定时间内提供的最大输出电流。(需注意使用条件,不可长时间工作在峰值电流下) 14、额定输出功率:是指电源可以连续提供的最大输出功率,单位为(W)。 输出功率=输出电压×输出电流 多路输出电源总最大输出功率是指电源可以连续提供的“各路输出的总和”的最大值。每一路输出最大功率之和可能会超过电源总最大输出功率。 以上开关电源的相关知识由安泰测试整理分享,安泰测试为客户提供从解决方案、产品选型、仪器销售到仪器维修、仪器延保、校准、预防性维护以及仪器培训等为一体的服务。更多测试仪器相关知识欢迎咨询安泰测试。 |
