国半推出内置MOSFET门极驱动器的全桥PWM控制器
发布时间:2011-3-10 22:25    发布者:1770309616
关键词: LM5045 , LM5046 , PWM控制器
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)宣布推出业界首款内置全部4个初级端桥接MOSFET门极驱动器的全桥脉冲调制(PWM)控制器。这两款型号分别为LM5045及LM5046的控制器芯片可以提高1/4及1/8砖电源模块的效率和功率密度,其应用范围极广,包括适用于具有高输入电压的通信网络基础设施。
      LM5045及LM5046 PWM 控制器属于美国国家半导体PowerWiseò高能效芯片系列的最新产品,其特点是可以简化全桥电源转换器的设计,例如,减少目前全桥方案所需的外置电源组件数目,让采用全桥拓扑结构的电源体积进一步缩小。如欲观看此款相移全桥LM5046芯片的演示视频,可浏览网页:http://bit.ly/LM5045video。
     美国国家半导体全新全桥PWM控制器 -- 技术特性
    LM5045 PWM 控制器功能齐备,传统的全桥拓扑结构的电源转换器无论采用电流还是电压控制模式,LM5045控制器都可为其提供所有必要的功能。虽然部分应用必须加设零电压开关(ZVS)功能,才可最小化开关切换噪声所产生的电磁干扰(EMI),但 LM5046 PWM 控制器具备这方面的所有必要功能,使得只要采用相移全桥的拓扑结构便可解决这个问题。
     这两款全桥控制器采用外型小巧且散热能力更强的LLP封装,大小只有5.0 mm x 5.0 mm x 0.8 mm;另外也有 4.4 mm x 9.7 mm x 0.9 mm 的 TSSOP 封装可供选择。两款控制器都可控制初级端的电源转换,并适用于输入电压高达100V的隔离直流/直流转换器。这两款高度集成的控制器除了内置高压启动稳压器之外,还内置多个高性能的2A高端及低端门极驱动器,可以驱动4个外置桥接MOSFET,也可为次级端同步整流器MOSFET提供控制信号。由于同步整流器(SR)具备智能启动功能,因此即使负载已有预偏压,电源转换器仍能以单调方式启动。此外,工程师也可通过外置电阻分别设置初级端及次级端同步整流器MOSFET控制信号之间的前沿/后沿停滞时间,以便充分发挥转换效率。同步整流器控制信号的振幅不会超过5V,以便符合数字隔离器的要求。此外,这两款控制器还有其他的功能,例如,包括每周期限流和打嗝模式重新启动在内的双模式过流保护、可编程软启动、初级端和同步整流器的定时功能、可编程的线路欠压锁定和过压保护以及过热停机等功能,并内置可同步的2MHz振荡器。
      美国国家半导体全新的LM5045及LM5046芯片可以搭配LM5110、LM5111及LM5112等次级端FET驱动器组成一个功能齐备的控制系统,为效率高、体积小的全桥电源转换器提供一个全方位的控制器解决方案。
      如欲进一步查询有关LM5045芯片的资料或订购相关样品、PSPICE模型及评估电路板,可浏览网页http://www.national.com/pf/LM/LM5045.html。如欲进一步查询有关LM5046芯片的资料,以及下载有关150W、1/8砖电源模块设计的应用指南,可浏览网页http://www.national.com/pf/LM/LM5046.html。
     价格及供货情况
    美国国家半导体这两款新推出的全桥PWM控制器提供28引脚的LLP和散热能力更强的TSSOP两种封装可供选择,并已批量供货,采购都以1,000颗为单位,LM5045芯片的单颗售价为2.25美元,而LM5046芯片的单颗售价为2.45美元。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-57847-1-1.html     【打印本页】
