全国服务热线:18306691632(微信同号)
介绍
全自动温度测量系统可以不接触物体而通过测量物体发射
的红外辐射强度计算出物体的表面温度。
使用全自动温度测量系统,被测物体距离测温孔 10~40cm
左右,保持 1~2 秒钟,屏幕即可显示被测物体表面温度,温度异
常,屏幕字体变红显示,发出声音报警。同时可搭配一体式箱体,
满足不同场合使用。
2 参数描述
工作电源 220V/AC(默认)
测量温度范围 30~43℃
显示方式 7 寸触摸屏,超标报警
测温精度 ±0.3℃
响应时间 150 ms (95%)
光学分辨率 20:1
使用环境温度 0 ~60°C
存储温度 -20 ~ 80°C
相对湿度 10 – 95%(不结露)
3 工作原理及注意事项
a. . 红外测温原理
任何物体都向外辐射红外能量,辐射强度随着温度的变化而
变化。红外测温仪一般使用波长在 0.8μm-18μm 范围内的红
外辐射能量。
红外温度传感器是一种光电子传感器,它接收红外辐射并将
其转化成电信号,经电子线路放大器、线性化、信号处理,显示
或输出温度。
b .被 测物体的最远距离 。
被测目标的尺寸和红外测温仪的光学特性决定了被测目标
和测量孔之间的最大距离。为了避免测量误差,建议被测物体距
离测温孔在 10~40cm 左右,更远距离,建议配套使用瞄准器,
最远不超过 60cm。
c. 镜头清洁
仪器的镜头必须保持清洁,避免因粘有灰尘、烟尘等污染物
而导致测量误差甚至损坏镜头,若镜头粘有灰尘,可用擦镜纸蘸
无水酒精擦拭。
d. 电磁 干扰
为了防止电磁方面的干扰,请保证以下措施:
请在安装时尽量使红外温度传感器远离电磁场源(比如电
动机、马达、大功率电缆等)。
4 具体使用
给全自动温度测量系统供电,屏幕即可实时显示,被测物体
距测温孔 10~40cm 左右,保持 1~2 秒,即可显示物体表面温度,
若温度异常,显示屏字体变红提示,同时发出报警声音。
5 注意
设备使用前请根据现场实际使用环境进行数据
