欧司朗旗下Vixar 新款10 W VCSEL芯片使 3D 传感如虎添翼
发布时间:2020-2-19 20:11
Vixar,隶属于全球领先的高科技公司欧司朗,在 2020 年美国西部光电展上推出一款领先的垂直腔表面发射激光器 (VCSEL) 产品,它功率更大,效率更高,进一步丰富了VCSEL 芯片产品组合。 这款新的10 W VCSEL芯片有助于 3D 传感行业客户提高产品功率和效率。借助该产品,客户只需使用一颗芯片,无需再使用包含多颗 VCSEL 芯片的子组件。其单芯片设计有助于缩小整体尺寸、降低成本。10 W VCSEL 芯片是测绘、自动导航车辆和移动机器人等工业应用的理想选择。 VCSEL 结合了两种照明技术的优势 —— 红外 LED (IRED) 的高功率密度和简单封装,以及激光器的光谱宽度和速度。与Fabry-Perot激光二极管不同,VCSEL 光谱受温度变化的影响仅为其四分之一,因此与 3D 摄像头中使用的滤波器兼容性更好。 由于 VCSEL 具有众多优势,包括光束质量优越、聚焦能力突出、尺寸小巧等,因此在 3D 摄像头、移动设备的面部识别、检测周围物体的接近感器等诸多消费类应用中炙手可热。该技术还支持游戏系统中的手势识别,可提升增强现实和虚拟现实系统中的态势感知效果。 Vixar 联合创始人兼首席执行官 Mary Hibbs Brenner 表示:“我们的 10 W 芯片功能强、效率高,将 VCSEL 技术推向了新高度,同时满足了客户的主要需求。客户希望找到完全满足其功率需求的单颗芯片,以避免使用多颗芯片。我们最新的 10 W VCSEL 功率高、封装紧凑,不存在性能降低或热负荷过高的问题,让客户使用时高枕无忧,并且只需单颗 VCSEL 芯片就能打造出功能强大、设计精炼、极具成本效益的应用。” 这款 10 W 芯片尺寸仅为1.94 mm x 1.94 mm,热阻更低。该产品采用的焊盘布局实现了低电感驱动设计,而且得益于其小巧的尺寸、耐受的工作温度高,60°C 时仍具有高达 40% 的不俗电光转换效率。此外,该芯片可以在 10 倍最佳功率下使用,从而增加了测量距离。940 nm 芯片可立即发售,850 nm 版则将于今年晚些时候上市。 Vixar 新款 10 W VCSEL 芯片的功率和效率更高、尺寸小巧且热阻更低。 图片来源:欧司朗 |
