咖啡机单相异步电机过载情况如何解决?
发布时间:2020-2-19 15:31
发布者:东弘机电
柜式咖啡机在机场、食堂、酒店、咖啡厅都能见到身影。机器内部装有电子控制的投币系统,包括搅拌出料装置、供水装置,原料储存装置、指示控制装置、钱币识别装置 柜式咖啡机的研发人员在测试单相异步电机的时候,考虑一下电机若是过载电流的情况,并且对应如何解决呢? 单相异步电机 1.电机轴承损坏或磨损过大等,使定子和转子相碰擦,可检查轴承是否有松动,定子和转子是否装配不良; 2、如果电压超过单相异步电机额定电压10%以上,或低于额定电压5%以上时,在额定负载下容易发热,温升增高,应检查并调整电压; 3、电机定子绕组匝间或相间短路或接地,使电流增大,调损增加而过热。若故障不严重,只需重新加包绝缘,严重的应更换绕组; 4、单相异步电机转子断条或绕线转子线圈接头松脱,引起维修网电流过大而发热。可对铜条转子作焊补或更换,对铸铝转子应更换转子。 柜式咖啡机的研发人员若是发现有过载情况,请与单相异步电机厂的相关人员咨询并且一起查看问题点。以便有对应的解决方案。 |
