STM32中如何使用PC14和PC15
发布时间:2009-11-25 18:02
发布者:STM32
在STM32的数据手册的管脚分配图中可以看到:PC14与OSC32_IN公用一个引脚,PC15与OSC32_OUT公用一个引脚,它们的使用方法如下: 当LSE(低速外部时钟信号)开启时,这两个公用管脚的功能是OSC32_IN和OSC32_OUT。 当LSE(低速外部时钟信号)关闭时这两个公用管脚的功能是PC14和PC15。 备用区域控制寄存器(RCC_BDCR)的LSEON用于控制LSE的开启或关闭。关于这个寄存器的用法请参看《STM3210x技术参考手册》。 作为GPIO输出的配置过程: (1).使能GPIOC时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); (2).配置GPIOC GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); (3).然后写高写低 GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_14, Bit_SET); GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_15, Bit_SET); GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_14, Bit_RESET); GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_15, Bit_RESET); 以上代码跑在两个板子上,一个是backup区域里的RCC_DBCR的LSEON为0,即LSE关闭,以上(3) 的操作从示波器上看到了电平相应变换;另外一个板子,backup区域里的RCC_DBCR的LSEON为1,即LSE打开,则以上(3)的操作从示波器上看到无效。 作为GPIO输入的配置过程: 只是把以上的(2)稍微改一下,(3)就不用了 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); 外部连接为:在PC14引脚焊了一个电阻,电阻另一端通过跳线在上拉到3.3V和下拉到地的两种情况下,读出GPIOC_IDR.14分别为"1"和"0"。 作为外部中断输入的配置过程: 1.时钟使能 // + osc32_in/out --> pc14/15 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); 注意要使能AFIO的时钟哦 2.中断配置 // + for EXTI on PC.14 at falling edge /* Configure one bit for preemption priority */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQChannel; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 3. GPIO配置同上 4. EXTI配置 // + for PC14 EXTI @ falling edge GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource14); EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line14; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); 5. 中断处理ISR void EXTI15_10_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line14) != RESET) { /* Clear the EXTI line 9 pending bit */ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line14); } } 在中断处设置断点,只要按下key,就进入中断,跑出中断,再按key,再次进入,屡试不爽,试验完成~~~ 最初发表日期:2008-8-27 |
