华大HC32F003 系列
发布时间:2020-1-21 21:50
发布者:白虎姐
HC32F003 系列是一款Low Pin Count、宽电压工作范围的MCU。集成12位1Msps 高精度SARADC 以及集成了比较器,多路UART,SPI,I2C等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。HC32F003内核采用Cortex-M0+内核,配合成熟的Keil μVision调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇编指令。 Low PinCount MCU 典型应用 l 小家电,充电器,重合闸,遥控器,电子烟,燃气报警器,数显表,温控器,记录仪等行业 选型表 Low PinCount MCU 产品特性 l 32MHz Cortex-M0+ 32 位CPU 平台 l HC32F003 系列具有灵活的功耗管理系统,性能 – 5.5μA @ 3V(Deep sleep mode):所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器,RAM 和CPU 数据保存状态时的功耗 – 11μA @32.768kHz 工作模式(Activemode),CPU 和外设模块运行中,程序flash内部运行 – 80μA/MHz@3V@16MHz 睡眠模式(Sleepmode),CPU 停止工作,外设模块运行中,主时钟运行 – 150μA/MHz@3V@16MHz 工作模式(Activemode),CPU 和外设模块运行中,程序flash内部运行 – 2μS 的芯片从低功耗模式下唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷 l 16K/32K字节Flash,具有擦写保护功能 l 2K/4K字节RAM,附带奇偶校验,增强系统的稳定性 l 通用I/O 管脚(16IO/20pin, 12IO/16pin) l 时钟、晶振 – 外部高速晶振4MHz ~ 32MHz – 外部低速晶振32.768kHz – 内部高速时钟4M, 8M, 16M, 22M, 24MHz – 内部低速时钟32.8K / 38.4KHz – 硬件支持内外时钟校准和监控 l 定时器/计数器 – 3个通用16位定时器/计数器 – 3个高性能16位定时器/计数器,支持PWM 互补,死区保护功能 – 1个可编程16位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM输出 – 1个20位可编程计数看门狗电路,内建专用低功耗RC-OSC 提供WDT 计数 l 通讯接口 – UART0-UART1 标准通讯接口 – SPI 标准通讯接口 – I2C 标准通讯接口 l 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出 l 硬件CRC-16 模块 l 唯一8字节ID 号 l 12位1Msps采样的高速高精度SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号 l 2路电压比较器VC l 低电压侦测器LVD,可配置16阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压 l 嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器 l 工作温度:-40 ~ 85℃ l 工作电压:1.8 ~ 5.5V l 封装形式:QFN20,TSSOP20,SOP20 华大单片机-中国芯,中国梦中国人用自己的“芯” • 如有技术与价格疑问,可以随时拨打电话或QQ咨询 • 我司有强大的技术团队,可根据您的要求进行研发设计,量身定做,客户满意是我们的最高宗旨~! • 电话:18124577713 QQ:783592501 • 华大MCU交流QQ群: 164973950 |
