安装dvc6200时必须留意的事宜:
本文关键词:dvc6200 http://www.positioner-fisher.com/
1、调整dvc6200时,参照压力表将调整螺母旋转至所需压力值。
2、dvc6200进出口应保证有一定的直管段(-般为进口阀门直径的10倍,出口阀门直径的5倍),并安装压力表、截止阀和旁路进行调整和维护。
3、如果dvc6200的直径减小,幅度不得过大,一般不超过2-3,因为工艺要求的直径减小,直管段应尽可能长。
4、dvc6200的主要应用是在调整受控参数时不改变(调整)受控参数的情况。
5、dvc6200受控压力参数不应接近或找到所选压力调节范围的上限值。应根据I艺条件保持一定的平衡。
6、介质应按dvc6200所示的箭头方向流动。在I业过程中,不允许介质逆流。
7、室内安装气体,天然气等易燃易爆5气体时,如果场地通风不良或无漏气报警装置,室外油压机应与执行机构连接,确保安全。(dvc6200连接到上膜盖接头后的压力调节,dvc6200连接到下膜盖接头之前的压力调节)。
8、过滤器应安装在dvc6200前面(如果没有安装条件,则应清扫管道,以避免焊接渣或其他管道沉积物堵塞dvc6200,造成损失)。
9、当介质温度低于80°C时,dvc6200可以直立或倒置安装。当介质温度高于80°C时,必须将dvc6200倒置安装,即阀体打开,执行器位。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
邮箱:sales@whaimuyi.com
