W78xxx构成的扩大输出电流的应用电路
发布时间:2011-3-10 10:21
发布者:circuit_share
W78xxx系列三端正集成稳压器的输出电流都有一定限制(100 mA、500 mA、1.5 A),如果需要扩大输出电流,可以通过外接大功率三极管的方法来实现,如图所示。 由W78M12构成的输出(12~14 V)/3 A的稳压电路,其中给W78M12外加了一只2N3055功率三极管,就可以把输出电流扩大至3 A,如图所示。 如图所示是用W7800正集成稳压器组成扩展输出电流的应用电路。W7800的最大输出电流为1.5 A,如需要输出电流超过1.5 A,则可通过外接功率管来加以扩展。如果需要对外接功率管施加保护,则可参照图(b)所示电路。当功率管过流时,限流电阻Rsc上的压降启动V2管,V2管集电极电流使V3管饱和,从而降低功率管Vl的Vbe,使功率管输出限流或截止。 |
