西门子定位器6DR5020-0NN00-0AA0西门子定位器6DR5220-0EG00-0AA0
发布时间:2020-1-15 14:59
发布者:a13307119923
西门子定位器
西门子定位器6DR5020-0NN00-0AA0西门子定位器6DR5220-0EG00-0AA0 SIEMENS定位器有更多的额外监测功能,状态显示源自故障信号的监测。故障信号按“交通灯”的方式进行分类,用绿色、黄色和红色扳手表示(PDM软件): ·需要维修(绿色扳手) ·急需维修(黄色扳手) ·临近故障或故障(红色扳手) 这使用户在阀门或执行器在产生重大故障前能够提前检测到,可避免系统停车。通过故障信号的指示,例如执行器隔膜的损坏、动作滞后等,用户可利用适当的维护策略保证系统可靠。 三级报警同样可提早监测和显示故障,例如填料盒的静摩擦力、阀芯/阀座的磨损,及挂料与结垢等。 这些故障信号即可通过接线输出,也可通过HAPT、现场总线接口输出。在这种情况下,带有HAPT、PROFIBUS FF版本SIEMENS定位器可显示关键过程变量的多种故障信号,以及趋势图和柱状图 LCD还可以显示维护等级,包括故障的来源。 安全功能SIL2 SIEMENS定位器安全功能适合SIL2 IEC 61508或IEC 61511-1对安装在带有弹簧复位的气动执行器上的4至20mA、PROFIBUSFF阀门定位器,可根据需要或在故障时驱动阀门到预先设置的安全位置。 阀门定位器满足以下要求: ·以C4及以上版本安全功能适合SIL2 IEC 61508或IEC 61511-1 ·防爆保护6DR5...-E... ·电磁兼容EN 61326/A1,附录A.1 组态 SIEMENS定位器可以在组态模式下对如下设置进行组态: ·输入电流范围0至20mA或4至20mA ·设定点上升或下降特性 ·定位速度限值(给定值斜率) ·分程调节:可调整起始值和满刻度值 ·响应阀值(死区):自动设定或人工设定 ·动作方向:随设定点上升而上升或下降的输出压力 ·定位范围的限值(起始刻度和满刻度值) ·执行机构位置的限值(报警):小值和大值 ·自动“紧密关闭”功能(可调响应阀值) ·行程可以根据阀门特性进行校正 ·二进制输入功能 ·报警输出功能 SIEMENS定位器不同型号的组态内容基本相同 可实现测量(一些极值可调整)和监控的功能,包括: ·行程累积 ·行程方向改变次数 ·报警技数 ·死区自调整 ·阀门极限位置(例如:阀座的磨损) ·温度下的运行小时数(按照温度范围) ·压电阀运行次数 ·阀门定位时间 ·执行机构泄漏 三级报警状态监测 西门子定位器6DR5010-0NN00-0AA0 西门子定位器6DR5010-0EN01-0AA0 西门子定位器6DR5010-0NG01-0AA0 附件:6DR4004-8V/8L/1M 西门子定位器6DR5010-0NG01-0AA0-ZF01 西门子定位器6DR5010-0NG01-0AA1 西门子定位器6DR5010-0NN01-0AA0 西门子定位器6DR5010-DEG00-0AA0 西门子定位器6DR5010-OEG00-0AA0 西门子定位器6DR5011-0NG13-0AA0 西门子定位器6DR5015-0EN00-0AA0 西门子定位器6DR5015-OEGOO-0AAO 西门子定位器6DR5020-0EG00-0AA0 西门子定位器6DR5020-0EG23-0AA2 西门子定位器6DR5020-0EN00-0AA0+6DR4004-6J(反馈板) 西门子定位器6DR5020-0EN01-0AA0 西门子定位器6DR5020-0NG03-0AA0 西门子定位器6DR5020-0NN03-0AA4 西门子定位器6DR5020-ONGOO-OAAO 西门子定位器6DR5025-0EN01-0AA0 西门子定位器6DR5110-0NG00-0AA0 西门子定位器6DR5111-0NG00-0AA0 西门子定位器6DR5120-0NG00-0AA0 西门子定位器6DR5220-0EG01-0AA0 西门子定位器6DR5220-0EN20-0AA4 西门子定位器6DR5225-0EG00-0AA0 西门子定位器6DR5310-0NG01-0AA0 西门子定位器6DR5010-0EG00-0AA0 西门子定位器6DR5010-0EN00-0AA0+6DR4004-6J(反馈板) 西门子定位器6DR5010-0NG00-0AA0(带反馈板6DR4004-8J反馈板6DR4004-8D) 西门子定位器6DR5020-0EG01-0AA0 西门子定位器6DR5020-0NG00-0AA0 西门子定位器6DR5020-0NG00-0AA0-ZF01 西门子定位器6DR5020-0NG01-0AA2 西门子定位器6DR5020-0NN00-0AA0 西门子定位器6DR5020-0NN01-0AA0 西门子定位器6DR5025-0EG00-0AA0双作用 西门子定位器6DR5110-0NN00-0AA0 西门子定位器6DR5120-0NN00-0AA0(6DR4004-8J原装) 西门子定位器6DR5210-0EN00-0AA0 西门子定位器6DR5215-0EN00-0AA0 西门子定位器6DR5220-0EG00-0AA0 西门子定位器6DR5220-0EN00-0AA0 西门子定位器6DR5220-0EN03-0AA2 西门子定位器6DR5620-0EG00-0AA2 西门子定位器6DR5210-0EN01-0AA0 西门子定位器反馈杆6DR4004-6J+6DR4004-8V 西门子定位器6DR5020-0NG01-0AA2 西门子定位器6DR210-0EN00-0AA0 西门子定位器6DR5120-0NM01-0AA4 西门子定位器6DR5110-0NM01-0AA3 西门子定位器6DR5010-0NG10-0AA0 西门子定位器6DR5225-0EN01-0AA0 西门子定位器6DR5010-0EP00-0AA0 |
