e络盟扩充XP Power产品系列
发布时间:2020-1-8 15:19
新增高性能、低成本的工业用和医用电源产品 e络盟宣布新增一系列XP Power产品,进一步拓展其强大的产品阵列。新增XP Power系列产品可满足广泛应用领域设计工程师的需求,尤其是工业和医疗领域,且所有产品均支持当天发货。 XP Power是全球领先的电源解决方案供应商,其产品包括交流-直流电源、直流-直流转换器、高压直流-直流转换器等。目前,e络盟备有电源、电磁干扰/射频干扰抑制(EMC/RFI)等4500多种电源产品,均采用领先技术并配备全方位客户支持。 XP Power系列医疗电源解决方案符合医学认证标准,适合在接近患者的应用及实验室环境使用。该系列特色产品包括: Class II合规电源,可用于家庭护理设备的;采用高效对流冷却设计的电源,适用于要求低噪音的病区设备;除颤器无扰直流-直流转换器,适用于触身应用。在工业电力系统领域,XP Power产品广泛应用于工厂自动化、自动测试设备、工业控制、试验和测量、仪器仪表、危险环境、运输和国防。 XP Power系列产品具备高性能、高可靠性,符合最新安规标准,且价格实惠。此次新增的XP Power产品主要包括: • 高压直流-直流转换器:XP Power高压直流-直流转换器最适合需要精小尺寸、极小重量的应用,可提供100V至10kV的稳定、低噪音输出电压,可进行输出电压和电流编程。该系列产品可用于雪崩光电二极管、电容器充电、电泳疗法、光电倍增管、压电器件、质谱分析和持续离子泵。 • FCS系列:FCS系列可靠性高、成本低,其中40W和60W交流-直流电源可在90V至 264VAC输入电压范围内提供对流冷却输出电压。FCS40和 FCS60系列旨在推动符合最新环保法规要求的设备研发。FCS系列电源完全符合医疗、信息技术设备(ITE)及家用标准要求,适用于广泛应用领域。 • DSR 系列:该系列DIN导轨电源具备高可靠性、高效能、超薄外形及较低成本,额定功率为75W、120W、240W,可提供12V、24V、48V 的输出。这些多用途产品可提供150%的峰值负荷能力,能够支持启动机电负载,且具有无源继电器触点,便于远程监控DC OK。DSR系列可并联使用,以满足更高的电力要求,或经配置可在关键应用中提供 N+1 冗余。 Farnell及e络盟全球互连、无源及机电(IP&E)总监Simon Meadmore表示,“XP Power 是e络盟的战略合作供应商,以创新电源技术而闻名,往往是业界首个涉足新领域、实现效能新标准的企业。XP Power产品种类丰富,其中包括业界尺寸最小的40W交流-直流电源以及能效最高的诸多电源产品。” “有效的电源管理子系统能够提升新产品的可靠性、性能,并加快其上市速度。XP Power系列产品正可为我们的客户提供全集成、高效、经济的电源解决方案。” e络盟客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)、Newark(北美地区)及e络盟(亚太区)购买 XP Power新产品。 |
