双作用SAMSON阀门定位器3730-1
发布时间:2020-1-7 11:59
发布者:电18971381479
阀门定位器
双作用SAMSON阀门定位器3730-1 数字式电气阀门定位器作为气动控制阀的重要附属装置,接受控制系统或控制器输出的电动控制信号,按预先设置关系辅助气动执行器调整阀位并实现准确定位。阀门定位器将输入控制信号(给定参数w)和控制阀位行程或旋转角(被调参数x)反馈量进行比较、处理,进而输出相应的气动控制信号pst(输出参数y)给气动执行器。 特点 ? 可以简单地直接装配到带SAMSON集成连接口的直行程或角行程气动执行器(图1)、装配在符合IEC 60534-6-1(NAMUR)标准的控制阀的铸造支架NAMUR凸缘上(图2)或杆型支架上,以及装配在按VDI/VDE 3845标准的角行程气动执行器(图3) 任意的安装位置 简单的一个旋钮按键,菜单调用操作 方便读数,可根据读数方向需要选择改变LCD显示方向 可变的,自动启动 预置参数-只需调整偏离标准的数值 已校准的行程传感器不受机械传动机构磨损的影响 所有参数长久存储在非易失性EEPROM存储器(电源故障保护) 二线制,电的负载小300? 激活紧急关闭功能 零点连续监视 ? 2个标准的可组态的阀位报警 ? 经 IEC 61508/SIL 检定 订货说明 3730-1x型数字式电气阀门定位器 - 不带气管路连接 (仅当直接装配到3277型气动执行器时) - 带ISO 228/1 G?气动连接 - 带?-18 NPT气动连接 - 不带/带压力表(大6巴) - 附加壳盖板内的英语/西班牙或者英语/法语的的参数 清单和操作指导(标准版是德语/英语) - 装配到3277型120至700cm2气动执行器 - 按IEC 60534-6-1(NAMUR)标准装配连接 - 行程...mm,若是杆型支架,杆直径...mm - 装配到3278型角行程气动执行器(160/320 cm2) - 装配到按VDI/VDE 3845标准的角行程气动执行器 - 用于双作用气动执行器的反向气动放大器,带按ISO228/1的G?或?-18NPT的接口 - 适配接头M20x1.5至? NPT - 金属电缆密封接头 - 阀门定位器表面漆色 - 排气连接? NPT内螺纹 - 特殊版不锈钢外壳 |
