聚酯电容也叫涤纶电容,是绝缘介质为聚酯材料的电容,通常为圆柱形或者扁柱形,常用在对稳定性和损耗要求不高的低频电路中。
聚酯电容的检验标准
1、外观
1)电容外观应圆滑光洁,无毛刺。
2)电容表面印记清晰,内容正确。
3)电容引脚不得氧化、发黑、有污迹。
2、电容的外型尺寸应符合其规格书的要求(单位:mm)。
3、电参数
1)常温下,CL21电容的容量偏差±5%,CBB22和CL11电容的容量偏差±10%。
2)电容的损耗角正切值≤0.008(1KHz)。
3)电容应能承受标称耐压2.5倍电压,30秒无击穿现象。
4)电容引脚间绝缘电阻R≥30000MΩ。
4)电容表面印记牢固。
5)电容任一引脚应能承受三次折弯而无断裂现象。
6)电容引脚应有良好的可焊性。
聚酯电容的检验方法
1、外观在正常光照条件下用目测法检验。
2、电容的外形尺寸用精度为0.02mm的游标卡尺在正常光照条件下进行检验。
3、电容容量和损耗角用“YD2810D型LCR数字电桥”测试仪在1KHz频率下进行测量,电容耐压用“YF2672C型耐压测试仪”进行测试,电容引脚间绝缘电阻用兆欧表或绝缘电阻测试仪进行测量。
4、电容表面印记用酒精棉花擦拭三次以后仍应清晰可辨。
5、引脚抗弯性能:用镊子夹住电容器任一引脚的中间位置,折弯90°,然后扳直,如此为一次,要求3次折弯在同一平面的同一方向上,要求不能有断裂现象发生。
6、电容器的引脚可焊性进行检验,应符合5.2.1的规定。
