湿度传感器在加湿器中的应用
发布时间:2019-12-27 09:21
发布者:liao775a
温湿度传感器
加湿器是一种增加房间湿度的家用电器。加湿器可以给指定房间加湿,也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿。加湿器行业在中国的发展有近20年的历史,经过多年的空气质量概念普及、产品研发、市场培育,加湿器这一相对陌生的小家电产品的功能和作用逐渐被接受。 随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对生活质量和健康的要求愈来愈高。空气加湿器就是这样慢慢的走进全球的很多家庭当中,成为干燥地区家庭不可缺少的一种小型家电产品。空气加湿器在我国仍属于新兴产物,据相关部门统计,我国加湿器产品的人均占有率远远低于美国、韩国、日本等发达国家的水平。加大对空气加湿器的研究与开发的力度,将有利于国内空气加湿器行业的发展,有利于国民生活品质的提高和国民健康水平的提升。为了满足人们对其使用功能和审美功能的需要,空气加湿器产品类型更加细化、造型更加丰富、材质也更为细腻、颜色更为夺目。 加湿器按用途主要分为家用加湿器和工业用加湿器两种类型。 超声波加湿器采用超声波高频震荡1.7MHZ频率,将水雾化为1-5微米的超微粒子,能清新空气,增进健康,营造舒适的环境。超声波加湿器的优点是,加湿强度大,加湿均匀,加湿效率高;节能、省电,耗电仅为电热加湿器的1/10至1/15;使用寿命长,湿度自动平衡,无水自动保护;兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。 直接蒸发型加湿器也通常被称为纯净型加湿器。纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术,纯净加湿器通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决“白粉”问题。热蒸发型加湿器也叫电热式加湿器。其工作原理是将水在加热体中加热到100度,产生水蒸气,用风机将蒸气送出。所以电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式,缺点是能耗较大,不能干烧,安全系数较低、加热器上容易结垢。市场前景不容乐观。电热式加湿器一般和中央空调配套使用,一般不单独使用。 以上三者相比较,电加热加湿器在使用中没有“白粉”现象,噪声低,但耗电大,加湿器上容易结垢;纯净型加湿器无“白粉”现象也不结垢,功率小,具有空气循环系统,能够过滤空气且杀灭细菌。超声波加湿器加湿强度大且均匀,耗电量小,使用寿命长,兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。所以,超声波加湿器和纯净型加湿器还是建议的首选产品。 这里小编推荐一款应用在加湿器中温湿度传感器,由工采网从国外引进的电阻型高分子湿度传感器 - SYH-2R,该传感器具有精度:±3%RH(at 25℃,60%RH) 、周波数依存性:≤±2%RH(at 25℃,40⇔80%RH)、响应时间:≤45 sec ( 30%RH ⇔ 90%RH )、温度系数:-0.5%RH / ℃ 等等优点。 电阻型高分子湿度传感器 -SYH-2R特性: 额定电压:Max. AC5Vpp.(recommended 1 VRMS) 额定功率:0.26mW(at 1VRMS) 标准电阻值:33 Kohm (at25℃,60%RH,1 VRMS,1kHz) 使用温度范围:-20 ~ 85 ℃ 使用湿度范围:10 ~ 95%RH(无结露) 使用频率范围:100Hz ~10kHz 储存温度范围:-30 ~ 85℃ 储存湿度范围:less than95%RH(无结露) |
