萨姆森阀门定位器3730-31000000400000009.03
发布时间:2019-12-26 15:13
发布者:a13307119923
萨姆森阀门定位器
萨姆森阀门定位器3730-31000000400000009.03SAMSON萨姆森阀门定位器德国原装正品 电气阀门定位器:TROVIS 3793、TROVIS SAFE 3793、3730-3、TROVIS SAFE 3730-6、4763、3730-0、3730-4、3730-5 德国萨姆森型阀门定位器说明: 萨姆森Samson总部位于德国法兰克福东部,是一家具有90多年历史的工业阀门制造商。其产品包括气动、电动调节阀、自立式阀门(温差压、流量、压力控制)。以及调节阀附件产品,如阀门定位器、限位开关、位置变送器、电磁阀、气源过滤减压器和气动控制显示二次仪表等;SAMSON产品应用于石油、化工、电力、轻工、冶金、医药、啤酒、饮料、城市供热等其它行业。 德国Samson全系列阀门及配件。SAMSON公司的产品和网络已经覆盖全球,为全球用户提供优质的产品和完善的解决方案。气动和电动定位器3760型,4765/4763型和3766/3767型气动和电动阀门定位器用于连接气动调节阀,气动定位器的参考变量为标准的气动信号0.2至1巴,电动定位器的电信号为4至20MA。 萨姆森定位器TROVIS SAFE 3730-6:带HART通信和压力传感器的电气阀门定位器,压铸铝或不锈钢外壳,符合IEC 60534-6,VDI / VDE 3847或SAMSON一体式附件的线性执行器。 行程,可调 直接装配到3277型气动执行机构: 3.6 至 30 mm 按IEC 60534-6-1标准装配连接: 3.6 至 200 mm 装配到角行程气动执行机构: 24O 至 100 O开启角 行程范围 可调 在已初始化的行程/开启角度 · 最大可调比为1:5 输入控制信号 信号范围 4 至 20mA · 二线制带反向保护 · 最小量程 4mA W 静态破坏限值 100mA 最小电流 用于显示:3.6mA · 用于操作:3.8mA 气源 气源压力 1.4 至 7 巴(20 至 105 psi) 空气质量按 ISO 8573-1(2001) 最大颗粒尺寸和密度:4级 · 含油量:3级 露点:3级或必须低于预期的最低环境温度10K 输出信号压力 0巴至气源压力 · 使用软件可限制为1.4/2.4/3.7巴 ±0.2巴 可调 线性/等百分比/反向等百分比 用户-定义(通过软件和通信) 蝶阀、旋塞阀和V球阀:线性/等百分比 特性 偏差 ≤ 1 % 回差 ≤ 0.3 % 灵敏度 ≤ 0.1 % 传送时间 最大240秒,用软件个别调整排气和气源 作用方向 可逆 耗气量 静态 与气源压力无关,约110 ln/h 气动执行机构加压 在△P = 6巴:8.5m3 (N)/h · 在△P = 1.4巴:3.0m3 (N)/h · Kvmax(20o 输出气量 C) = 0.09 气动执行机构泄压 在△P = 6巴:14.0m3 (N)/h · 在△P = 1.4巴:4.5m3 (N)/h · Kvmax(20o C) = 0.15 允许环境温度 -20 至+80 o C · 带金属密封接头-45 至+80 o C 防爆型按EC检定证书中的限值 温度 0 . 1 5 . 1 5 1 5 ≤ 5 %/10K 气源 无 影响 振动 按IEC 770在最大2000Hz和4g时 0 . 25 . 25 2 5 ≤ 5% 电磁兼容性 遵守EN 61000-6-2、EN 61000-6-3、EN 61326-1标准和NAMUR推荐的NE21要求 电气连接 一个M20x1.5电缆密封接头(适用电缆直径6-12mm)· 另一个M20x1.5可加在已有螺纹接口,用于0.2至 现货型号: 罗斯蒙特PH变送器1056-03-27-38-AN 罗斯蒙特分析仪1056-02-22-32-AN 罗斯蒙特流量计8705NSA120CDM0N5B3+8732EMT2A1N5M4 罗斯蒙特流量计8705NSA180CDM0N5B3+8732EMT2A1N5M4 罗斯蒙特氧化锆Oxymitter 4000:OXT4A-1-4-0-0-14-3-1-00-02-13 罗斯蒙特质量流量计CMF350M443N2BPMZZZ+2700R12BBPMZZZPK 倍加福接插件V1-G-N-5M-PUR 丹弗斯传感器MBS-1900-064G6521 丹弗斯传感器MBS-3000-060G1125 丹弗斯传感器MBS-3050-060G6387 丹弗斯传感器MBT-3270-08427095 罗斯蒙特2210RAI1GP 罗斯蒙特指示器751AM4I5BC 罗斯蒙特PH变送器1056-03-27-37-AN 罗斯蒙特变送器3051CD0A02A1BH2B1E5L4M5DFD4HR5 罗斯蒙特变送器3051CG2A22A1AS1M5B4I1+1199WDF59GFFW71DA00BE 罗斯蒙特变送器3051DP2A02A1AS5HR5+0301RC32B11B4 罗斯蒙特变送器3051DP2A62A1BB4M5S2HR5K5T1+1199WDC56DFFWG1DA00E 罗斯蒙特变送器3051S1CD0A2F12A1BB1D1D2E5L4M5 罗斯蒙特变送器3051S2CD0A2F12A1AB3L4M5I1D1D2 罗斯蒙特变送器3051S2CD1A2E12A1AB4C1D1D2M5Q4Q8 罗斯蒙特变送器3051S2CD2A2B12A1AB4I1M5QTDO+1199MCF59GFFW74DAA9G+1199WCF59GFFW75DAA9G 罗斯蒙特变送器3051TG4A2B21AM5B4I5T1Q8QTHR5 罗斯蒙特粘度计FVM11L721BAC3FEBEZBZ 罗斯蒙特指示器751AM7E5B 罗斯蒙特指示器751AM7I5BC 罗斯蒙特指示器751AM7I8BY0023 萨姆森阀门定位器3730-31000000400000000.03 ABB定位器V18348-101113001N0YP 罗斯蒙特PH变送器1056-01-25-38-AN 罗斯蒙特PH玻璃电极3900-02-10 罗斯蒙特PH分析仪1056-01-20-38-AN+400-12 罗斯蒙特PH分析仪1056-01-22-38-AN 罗斯蒙特涡街流量计8800DF010SA1N2D1E3M5 倍加福接近开关NCB5-18GM40-N0-5M 倍加福接近开关NCN40-L2-N0-V1 丹弗斯温度传感器MBT-5250-084Z8036 横河变送器EJA110E-JMS4J-912NA 横河变送器EJA110E-JMS5J-714NN 横河手操器BT200-N00 横河手操器BT200-P00(带打印功能) 罗斯蒙特475手操器475FP1EKLUGMT 罗斯蒙特7828直接插入式密度计7828ADACAALDBA 罗斯蒙特PH分析变送器1056-01-22-38-HT 罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5E5HR5/3051GP4A2B21AB4M5E5D4HR5 罗斯蒙特变送器3051DP1A22A1AB4M5K8HR5 罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21AB4I5M5HR5 罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21AB4M5K5HR5 罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21BB4M5HR5 罗斯蒙特变送器3051GP4A2B21BB4M5HR5 罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4K5罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4M5 罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4M5E8T1HR5 罗斯蒙特电导率仪228-02-21-56-61 罗斯蒙特多点温度变送器2240SP164AFI10A1MST 罗斯蒙特二阀组0306RT22BA11 罗斯蒙特基本型手操器475HP1CNA9GMT(基本型) 罗斯蒙特石油天然气面板型变送器4600G62H11A5AE5Q4 罗斯蒙特石油天然气面板型变送器4600G62H11A5AK5Q4 罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GMT(基本型英文版) 罗斯蒙特温度变送器848LFANAS001 罗斯蒙特无线温度变送器848TFNAS001B6JA2 罗斯蒙特浊度仪传感器8-0108-0003-ISO 罗斯蒙特压力变送器3051GP3A2B21AB4I5M5HR5 萨姆森阀门定位器3725-0000000000.00 萨姆森阀门定位器3730-31000000400000000.01 萨姆森阀门定位器3730-31000000400000009.03 萨姆森阀门定位器3730-31001000400000009.03 萨姆森阀门定位器4763-01100121000000.04 山武阀门定位器AVP102-H-3X-XX 罗斯蒙特孔板流量计3051SFC1CS040N065T32JA1B3P1QC1Q4Q8K7M5C8E0021A0321 罗斯蒙特孔板流量计3051SFC1CS060N065T33KA1A5Q4E1M5 罗斯蒙特孔板流量计3051SFC1CS060N040T32KA1A5Q4E1M5 罗斯蒙特孔板流量计3051SFC1CS060N040T31JA1A5E1M5 罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4K5 罗斯蒙特变送器3051CG5A02A1B5I1M5C1Q4+0305RC22B11B4L4 罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1BS5I1M5C1Q4+0305RC32B11B4L4 罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AM5B1C6H2 ABB定位器V18345-1020521001 |
