劳易测电子PRK 96M/P-3380-41
劳易测集团(Leuze)是一家拥有百年历史的德国家族企业,旗下劳易测电子公司(Leuzeelectronic)一直致力于光电传感器的生产与研发,在光电传感器领域处于领先地位,不断为全球工业自动化提供创新和实用的解决方案。
德国劳易测电子公司的产品齐全,包括光电类开关及测量传感器、识别系统、工业图像处理和数据传输解决方案、工业安全产品及系统工程安全检查服务等。
基础数据
系列AMS 300i
应用定位小推车和平移车, 定位框架操作设备, 定位电镀设备, 起重机 / 龙门吊的碰撞保护
功能
功能加热
特性参数
MTTF31 年
光学数据
光源激光, 红色
激光等级2, IEC/EN 60825-1:2007
测量数据
测量范围200 ... 40,000 mm
精度2 mm
再现性(3σ)0.9 mm
最大移动速率10 m/s
电气数据
性能数据
供电电压 UB18 ... 30 V, DC
接口
类型PROFINET
Profinet
性能等级B
协议PROFINET RT
开关功能性内置
传输速度100兆位/秒
基础数据
工作原理带背景抑制的扫描原理
光学数据
黑色/白色误差< 15% 时最长 200 mm
检测距离, 白色 90%0.005 ... 0.4 m
检测距离, 灰色 18%0.01 ... 0.3 m
检测距离, 黑色 6%0.015 ... 0.2 m
检测范围极限0.005 ... 0.4 m
调整范围15 ... 400 mm
光源LED, 红色
电气数据
保护电路反极性保护, 短路保护
性能数据
供电电压 UB10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度0 ... 15 %, 来自UB
开路电流0 ... 15 mA
输出
数字开关量输出数1 光束
开关量输出1
开关元件晶体管, NPN
开关原理浅色开关量
时序
开关频率1,000 Hz
响应时间0.5 ms
劳易测槽型电容开关GK14/24L
劳易测传感光电HT46CI/4P订货号50127062
劳易测传感器50039447 ODSL 30/V-30M-S12
劳易测传感器ET5.3/4P-M8
劳易测传感器ET5.3/4P订货号50122579
劳易测传感器GS 61/6D-S8订货号50110111
劳易测传感器HRT 96M/P-1630-800-41 订货号50080047
劳易测传感器HRTR 3B/2.71
劳易测传感器HT3C/6G-M8 50137052
劳易测传感器HT46C/4P-M12订货号50127048
劳易测传感器HT46CI/4P-M12(订货号50127061)
劳易测传感器MLC500T90-900劳易测传感器MLC510R90-900
劳易测传感器ODS9L2.8/LAK-450-M12(订货号50137818)
劳易测传感器ODSL 30/24-30M-S12
劳易测传感器ODSL 96B M/C6-S12
劳易测传感器ODSL8/C66-500-S12
劳易测传感器PRK5.H3/2N订货号50129455
劳易测传感器PRK5/4P订货号50117705
劳易测电缆KD S-M12-8A-P1-100
劳易测电缆KD U-M12-3W-V1-050
劳易测电缆KD U-M12-4A-V1-020订货号50130648
劳易测读码器DCR 202i FIX-F1-102-R3
劳易测感应电眼GS 63B/6D.3-S8订货号50128008
劳易测感应电眼PRK3C.A3/4T订货号50129404
劳易测感应器ROD4-30
劳易测光测距传感器ODS9L2.8/LA6-450-M12(订货号50137813)
劳易测光电传感器ET5.3/2N订货号50122582
劳易测光电传感器LS5/9D-200-M12订货号50117693
劳易测光电传感器PRK 2/42订货号50112136
劳易测光电开关HT5.1/2劳易测传感器HT5.1/2X-M8
劳易测光电开关PRK46C/4P-M12
劳易测光学测距传感器ODSL 96B M/C6-2000-S12
劳易测光学数据传输器DDLS508 120.3L订货号50132927
劳易测光学数据传输器DDLS508.120.4L订货号50132928
劳易测光栅MLD500-T3L订货号66502200
劳易测光栅MLD510-R3L 订货号66536200
劳易测行程开关PRK 3B/6.7订货号50104697
劳易测激光测距仪AMS 304i 120订货号50113678
劳易测接头KD095-5A订货号50020501
劳易测接头S-M12A-ET订货号50112155
劳易测连接件MS 348订货号50116471
劳易测扫码器DCR55M2/R2
劳易测扫码器MS 34 103订货号50037230
劳易测色标检测电光KRTM 3B/6.1121-S8订货号50111312
劳易测条码定位器BPS 348i SM 100 D订货号50124982
劳易测条码定位系统BPS8SM102-07
劳易测条码扫描BCL 348i SF 102订货号50116444
劳易测条码阅读器BCL 21 R1 M 300
劳易测小车激光测距仪AMS 348i 40订货号50113709
劳易测光电开关PRK25C/4W-M12
劳易测传感器HRTL 8/24-350-S12
劳易测感应器GS 63B/6.3-S8订货号50128004
劳易测感应器GSL 04M/N-30-S8订货号50124703
劳易测扫码仪CR100M2/R2
劳易测传感器HT5.1/2订货号50129399
劳易测光电传感器AMS 348i 40 SSI订货号50127219
劳易测扫描仪RSL420-M/CU411-RS4
劳易测安全光栅MLC500T30-1200订货号68000312
劳易测安全光栅MLC510R30-1200订货号68001312
劳易测光电开关PRK5/4P-200-M8
劳易测传感器AMS 304i 120
劳易测扫码器BCL 348i SM 102订货号50116456
劳易测定位系统BPS 307i SM 100 H订货号50136334
劳易测传感器MLC300T20-450订货号68090204
劳易测传感器MLC500T20-450订货号68000204
劳易测传感器ODS9L2.8/L6X-450-M12
劳易测传感器BCL 304i R1 M 102劳易测MK 304
劳易测光电开关PRK15.D/4订货号50134371
劳易测光电开关AMS 307i 120订货号50137594
劳易测光电开关PRK15/4订货号50134363
劳易测接近开关IS 218MM/4NO-8E0-S12 42订货号50109701
劳易测条码定位系统BPS 304i SM 100订货号50125676
劳易测传感器ISS 244PP.1/44-40N-S12
劳易测LS46C-M12劳易测LE46C/4P-M12
劳易测扫码枪BCL 300i OL 100
劳易测集成通讯模块MK348订货号50116764
劳易测传感器LS318B/9D-M12订货号50116853
劳易测传感器LE318B/4P-M12订货号50116847
劳易测光栅MLD510-RT2
劳易测传感器VS 27/24
