MS5540C压力传感器用于测量大气压力
发布时间:2019-12-24 15:01
发布者:凤凰火
通常天气变化给人们带来的影响,不仅仅是带不带雨伞和增减衣服的问题,更多时候,天气突变,就像大气压的变化,不管是气压升高还是降低对人体都有很大的影响。下面工采网简单说一下大气压强的概念: 地球的周围被厚厚的空气包围着,这些空气被称为大气层。空气可以像水那样自由的流动,同时它也受重力作用。因此空气的内部向各个方向都有压强,这个压强被称为大气压。 在高压的环境中待5到6个小时后,人的机体各组织逐渐被氮饱和;如果很快从高压环境回到标准气压环境,过剩的氮会留在人体内,膨胀形成的小气泡会阻滞血液流通,形成气栓引起病症。低气压的对人体的影响就是影响人体内的氧气供应。气压下降时,空气会变得稀薄,空气中的氧分压也会降低,致使 人体的血色素不能被氧饱和,导致血氧不足,出现呼吸急促、心率加快的状况。 大气压作为环境测量中的重要参数,其传统的测量方法主要有水银气压计、机械振筒式空盒气压计。水银气压计虽然测量精度较高,但其体积庞大,不便于设备的小型化;机械振筒式空盒气压计虽然体积小,但其结构复杂、测量精度低。工采网了解到MS5540C大气压力芯片是一款采用MEMS技术奖传感元件和信号处理电路集成于一体的绝压传感器,具有体积小、精度高、功耗低等优点。 MS5540C是一种数字化压力传感器,与单片机通信时,必须根据MS5540C的通信协议,发送相应的指令读取传感器中相应的压力、温度计校正参数值。另外,单片机在每次对MS5540C内部的数据进行操作室,时候要先对其进行初始化。 压力传感器https://www.isweek.cn/106.html |
