迅为-IMX6Q开发板qt creator接编译ARM架构程序
发布时间:2019-12-24 11:35
发布者:落风
除了通过 11.2.2 小节通过命令行的操作来编译在 迅为iTOP-iMX6 开发板上运行的程序,还可 以直接在 qtcreator 上设置,然后每次编译的程序都可以在开发板上运行。 如下图所示,打开 qtcreater 如下图操作。 添加 GCC 编译器,如下图所示。 添加编译器路径,点击 apply 如下图。 选择 Qt 版本,如下图。 选择 qt4.7.1 的 qmake 路径点击 apply,如下图。 选择构建套件,如下图。 配置 QT4.7.1 信息,如下图。 到此配置完成,下面举例。新建工程,如下图选择 Qt4.7.1。 编译若提示 Failed to start program. Path or permissions wrong?,忽略即可 点击界面上的 Run 开始编译,生成的可执行文件为 ARM 架构可直接拷贝到开发板运 行。 |
