开关电源变压器设计介绍
发布时间:2011-3-6 20:32
发布者:Tommyde
a. 根据PWM(脉宽调制法)控制 ,当晶体管(例功率 MOSFET)打开时电流流过变压器初级绕组,这时变压器储存能量(在磁心GAP) ,与此同时 ,因为初级绕组和次级绕组极性不同 ,整流二极管断开时电流流过次级绕组; b. 因为次级绕组极性是不同于初级绕组,当晶体管关闭(例功率MOSFET) 时存储的能量将被释放(从磁心GAP). 同时整流管也打开.所以,电流将流过开关电源变压器的次级绕组; c. 反馈绕组提供PWM工作电压(控制), 所以反馈绕组的圈数是依照PWM的工作电压来计算 ;例如 , UC3842B(PWM)工作电压是10-16Vdc ,你必须是依照这个电压计算反馈圈数 ,否则UC3842B(PWM)将不能正常工作!一般, UC3842B(PWM)损坏时,反馈电压是超过30Vdc. |
157.08 KB, 下载积分: 积分 -1
