2.4G学生卡片机-SI24R1/R2方案输出
发布时间:2019-12-19 11:31
发布者:13682622419
众所周知,从2014年起到每一年较火的2.4G电子学生证在今年2019年来看,行业所有厂家以及客户的量明显有大幅度下滑。而早在前几年就开始投入研发的所谓学生卡片机,趋势在今年整年看来,比起往年那是有所上涨的!其实缘由可以分两方面所看,一方面必定是市场需求在那,另一方面,可以说简单的2.4G电子学生证也该有所升华和迭代吧?那么有些人应该对2.4G学生卡片机的产品内在有一定不了解,今天小编就给大家简单介绍下电子学生证的优势所在! 学生卡片机顾名思义从产品的名称就能看到用的群体跟学生证那是一样的,所以走量不管哪一方上涨都会对另一个有所影响。然而也都是3方合作,运营商+终端厂家+学校!所以对于运营模式来讲,没人会在乎需求量冲突,毕竟新的东西起来,必定有所回报,不能一味只靠老一辈的东西在苟活! 从2019年往前几年看,早有挺多厂家在研发这一种学生卡片机,有些大佬有大概估算了一些整个市场投入资金不少于两个亿!不过皇天不负有心人,今年终于看到某些地区学校已经用上了。 这块产品就不单单是学生进去校门做考勤用了。是从2.4G校园互动产品-答题器原理+2.4G学生证,还不止这些功能,还有WIFI作为室内定位,GPS作为校外定位,13.56MHz线圈作为消费等等。解决了学生在校园里的“民生”问题! 而深圳市动能世纪科技有限公司早在2014年学生卡领域火热的时候携着南京中科微一款2.4G芯片 SI24R1打入该市场,2016年迭代用SI24R2E 单发射SOC芯片。所以新的学生卡片机2.4G还是会继续采用中科微系列的收发芯片。今天给大家讲一下动能世纪的2.4G芯片 2012年初的超低功耗高性能2.4GHz GFSK 无线收发芯片SI24R1 主要特性: 调制方式:GSFK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 超低关断功耗:0.7uA 超低待机功耗:15uA 内部集成高PSRR LDO 宽电源电压范围:1.9-3.6V 低成本晶振:16MHz±60ppm 接收灵敏度:-83dBm @2MHz 最高发射功率:7dBm 接收电流(2Mbps):5mA 发射电流(2Mbps):12mA(0dbm) 最高10MHz四线SPI接口 支持1bit RSSI 输出 产品封装:QFN-20封装或COB封装 另外一款SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G 单TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。 二、SI24R2的功能概述: SI24R2是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 SI24R2针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为小于500nA,在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的收发。操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射通信。具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统,内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作:数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/0电压,可以与各种MCU端口直接连接。 有进一步想了解该市场领域的以及想要成熟方案的可找下我以为哥们 深圳市动能世纪科技有限公司-黄壮鹏 TEL:13682622419(微信同号) QQ2355239032,有一定的市场经验和方案支持输出 |
