罗斯蒙特电极396P-02-10-55-41罗斯蒙特氧化锆探头CH88-6A00507G02
发布时间:2019-12-13 11:37
发布者:a13307119923
罗斯蒙特电极
罗斯蒙特电极396P-02-10-55-41罗斯蒙特氧化锆探头CH88-6A00507G02 OCX 8800与OCX 4400相比,设计理念是一致的,不同的是检测传感器的工作更加稳定,使用的电子变送单元 和应用软件更加先进。在Oxymitter分析仪中应用非常成熟的氧化锆检测技术仍然是OCX 8800氧含量测量的基础, 其结合了新型专利的可燃性气体检测传感器,可以测量温度高达2600oF(1427oC)烟气的氧含量和可燃气体浓度。 典型应用:炼油厂过程加热器、石化反应炉、热水锅炉和蒸汽锅炉、惰性气体生产、燃气/燃油/燃煤锅炉等行业。 OCX 8800有2个隔离的4-20mA信号输出,分别代表氧含量和可燃性气体浓度,其完全可以依据工艺要求,定 义测量范围。OCX 8800外壳的防护等级为NEMA 4X,适用于危险区域安装,满足北美CSA/FM Class 1、Div. 1和 欧洲ATEX II 2 GEExd的防爆要求。 OCX 8800具备HART数字通讯功能,与AMS/PlantWeb现场总线结构兼容,借助于375 HART手操器、或个人 计算机(使用AMS设备管理软件),可以与OCX 8800进行通讯。Emerson Process Management的PlantWeb现场总线 结构的设计理念是让操作仪器的工程师可以在控制室,通过计算机和AMS软件,远程操作仪器,并队仪器的故障 进行诊断,从而减少仪器的调试/启动时间和由于仪器故障产生的停机时间。新的真空荧光显示优于传统的LCD显 示,因此,在没有375手操器的情况下,该显示屏也便于仪器的启动和故障诊断。此外,OCX 8800还具有可编程 的继电器输出,其主要用于故障报警。 在实际应用中,OCX 8800的锆管是直接插入烟道的,所以无需采样处理系统。仪器中的排放装置引导被测烟 气穿过采样组件的过滤器,进入检测传感器,然后再返回工艺过程。采样组件的过滤器维护方便,从OCX 8800的 右侧法兰可以取出该过滤器。如果被测烟气中含有较多的颗粒物,则可以选配伸入烟道的前置过滤器和氧化锆锆 管反吹装置。仪器的设计中还向可燃性气体检测池引入稀释气,当被测烟气中缺少氧气时,稀释气可以保证烟气 中的可燃性气体完全燃烧,这一特性确保OCX 8800在受到一些干扰工况下,仍可以正常工作,如:燃烧器堵塞、 工艺管线泄漏、燃料的BTU热值和燃烧火焰发生很大变化。 OCX 8800新的硬件设计内容有: - 真空荧光就地操作人员接口(现场显示器); - 新的可燃性气体检测池: · 内置耐用、防硫催化小球的传感器(专利设计); · 改进的温度控制器; · 改进的加热器设计; - 对于烟气中含较多颗粒物的应用,可以选配伸入烟道的前置过滤器*; - 传感器外壳内采用冷连接补偿处理,降低了接线成本; - 完全重新设计的电子电路板; - 设计了线电压过滤器,实现通用电源的自动选择。 1. 常规的(非防爆的)OCX 8800 氧化锆氧量/可燃性气体分析变送器 OCX88A OCX 8800 氧化锆氧量/可燃性气体分析变送器 氧化锆氧量/可燃性气体分析变送器订货说明 代码 1 锆头插入深度和材料 00 无锆管 11 18 英寸(457 毫米),316SS,最高工作温度 1300oF(704oC) 12 3 英尺(0.91 米),316SS,最高工作温度 1300oF(704oC) 13 6 英尺(1.83 米),316SS,最高工作温度 1300oF(704oC) 14 9 英尺(2.74 米),316SS,最高工作温度 1300oF(704oC) 21 18 英寸(457 毫米),Inconel 600,最高工作温度 1832oF(1000oC) 22 3 英尺(0.91 米),Inconel 600,最高工作温度 1832oF(1000oC) 23 6 英尺(1.83 米),Inconel 600,最高工作温度 1832oF(1000oC) 24 9 英尺(2.74 米),Inconel 600,最高工作温度 1832oF(1000oC) 31 18 英寸(457 毫米),陶瓷,最高工作温度 2600oF(1426oC) 32 3 英尺(0.91 米),陶瓷,最高工作温度 2600oF(1426oC) 代码 2 锆头法兰规格 10 (ANSI 2" 150 磅)法兰直径 6",螺栓轴间距 4.75",螺栓孔 4×0.75" 20 (DIN 标准)法兰直径 185mm,螺栓轴间距 145mm,螺栓孔 4×18mm 代码 3 烟道侧配对法兰规格 0 不需要配对法兰(此时要求在代码 4 也选择 0) 1 新安装,方法兰盘,带螺栓 2 型号 218/240 安装法兰,不带防护罩 3 型号 218/240 安装法兰,带防护罩 4 安装在其它竞争对手的固定件上 5 安装在型号 132 的接口附件上 代码 4 锆头侧法兰规格 0 不需要配对法兰 1 ANSI 标准法兰 4 DIN 标准法兰 代码 5 电子单元外壳 - NEMA 4X(IP66),HART 通讯 H1 HART 通讯,基本配置 H2 HART 通讯,带就地操作员接口 H3 HART 通讯,带标定电磁阀 H4 HART 通讯,带就地操作员接口和标定电磁阀 型号:OCX 8800 PDS 106-880 罗斯蒙特 3900 pH/ORP 组合传感器的双液接参比有助于增强传感器对恶劣环境的耐受能力,延长传感器使用寿命。 双液接可防止参比元件被过程中的氨、氯和硫化物等有毒离子污染。 两个传感器都使用有孔 Teflon? 液接制造。 耐用的传感器设计使得 3900 在管道、敞开式储罐或蓄液池中的各种水溶液内都能可靠运行。 3900-02-10艾默生ph玻璃电极详细信息说明 罗斯蒙特ph电极3900-01-12 3900-02-10艾默生ph玻璃电极 罗斯蒙特3900和3900VP pH / ORP组合传感器用于可靠的pH或氧化/还原电位管道,露天水池或池塘中水溶液的测量。其鲁棒的传感器设计使得罗斯蒙特3900和罗斯蒙特3900VP传感器被广泛的应用。 3900:通用型 pH/ORP 传感器 3900-01-10:智能前置放大器,32 电缆,GPLR pH 玻璃 3900-01-12:智能前置放大器,32 电缆,铂 ORP 3900-02-10:无前置放大器,15 电缆,GPLR pH 玻璃 3900-02-12:无前置放大器,15 电缆,铂 ORP 罗斯蒙特分析仪变送器5081P-HT-20-73 艾默生气体分析仪X-STREAM C 艾默生分析仪396P-02-10 艾默生分析仪1066-P-HT-60 罗斯蒙特分析仪电缆24281-00 艾默生分析仪1056-01-21-38-AN 艾默生分析仪228-02-21-54-61 艾默生分析仪23242-02 艾默生分析仪389-02-11-55 艾默生分析仪1066-T-AN-60 罗斯蒙特浊度仪T1056-01-10-20-30-71浊度分析仪 艾默生PH分析仪1056-01-22-38-AN 艾默生PH分析仪1056-01-20-38-AN 艾默生PH分析仪1056-02-25-32-AN 罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-AN 艾默生双检测电导分析仪1055-01-10-20-30 艾默生分析仪PH变送器1066-T-HT-60 艾默生分析仪1056-02-20-AN 艾默生分析仪1056-01-21-31-AN 罗斯蒙特分析仪1066-P-AN-60 艾默生分析仪1055-01-10-22 罗斯蒙特分析仪1056-03-21-38-HT 艾默生分析仪1056-02-22-32-AN 艾默生分析仪1056-03-24-34-AN 罗斯蒙特分析仪1056-01-24-38-HT 罗斯蒙特分析仪1056-02-22-38-HT 罗斯蒙特分析仪1056-03-20-38-AN 艾默生分析仪1056-01-24-32-AN 艾默生分析仪1056-01-22-30-AN 艾默生分析仪499AOZ-54 罗斯蒙特分析仪1066-DO-HT-60 艾默生分析仪1056-02-20-31-AN 艾默生分析仪5081-T-HT-21-67 罗斯蒙特分析仪1056-01-20-30-AN 艾默生分析仪Oxymitter 4000:OXT4A-1-4-0-0-14-3-1-00-02-13 罗斯蒙特分析仪3200HP-02 罗斯蒙特分析仪400VP-11 罗斯蒙特分析仪1056-03-22-38-AN 艾默生分析仪3500P-HT-02-10-21-30 罗斯蒙特分析仪1056-01-22-30-DP 罗斯蒙特分析仪3900-02-12 艾默生罗斯蒙特PR6426传感器 罗斯蒙特电导率传感器403-11-20-50 罗斯蒙特浊度计传感器探头8-0108-002-EPA RevI 罗斯蒙特传感器150-03-54 罗斯蒙特浊度仪传感器8-0108-0003-ISO 罗斯蒙特浊度仪传感器8-0101-003-ISO 罗斯蒙特传感器404-12-17-50 艾默生Emerson电导率传感器400-11 罗斯蒙特PH传感器400-11-60 艾默生传感器3400HT-10-25-30-62 罗斯蒙特PH传感器396P-02-12-55 罗斯蒙特PH传感器396P-01-13-55-41 艾默生传感器402-11 罗斯蒙特传感器499ADO-54 罗斯蒙特浊度仪传感器T1056-02-10-20-32-71 艾默生传感器499ATRDO-54-70 艾默生传感器3400HT-10-21-32-62 罗斯蒙特PH计传感器3300HT-10-31 罗斯蒙特传感器396R-12-21-54 |
