查看: 1395|回复: 0
消防泵控制器GYXF360-2XP,上实力品牌厂家国耀电子
发表于 2019-12-11 16:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 消防泵控制器
消防泵一用一备星三角控制器GYXF360-2XP启动方式主要有四种:直接启动、星三角、自耦降压、软启动、。接下来,智能消防电气控制器厂家国耀电子倾心为您科普:消防泵控制器GYXF360-2XP四种启动方式的优缺点。
一、直接启动
优点:所需元气件少,启动方式较简单,成本低,比较适合小功率电动机。要知道,电动机直接启动的电流是正常运行的5倍以上,从理论上来说,只要向电动机提供电源的线路和变压器容量大于电动机容量的5倍以上,消防泵控制柜就可以选择采用直接启动的方式。对于小容量的电动机来说,这点很容易实现,这就是为什么在实际应用中,大部分小容量电动机都是直接启动的原因
缺点:大容量电动机不适合。一方面,提供电源的线路和变压器很难满足电动机直接启动的条件;另一方面,强大的启动电流冲击电网和电动机,会影响电动机的使用寿命,对电网不利。
二、星三角启动
优点:通过改变电动机的接线方式来实现降压,设备比较简单、经济。
缺点:接线比较多、成本较高;同时,启动时对电网有一定的冲击。
三、自耦降压启动
优点:使用的环境要求不高,故障比较少;其是经过自耦变压器降低电压后给电动机,可以自由调压。
缺点:降压电流比较大、冲击转矩大。其启动过程中存在二次冲击电流和冲击转矩,不能频繁启动,对电机的保护比较差。
四、软启动
优点:对电网电压波动影响小、对电网冲击小、对电动机保护好,能延长电动机寿命,适合大功率和重载的电动机。软启动时,启动电流一般为额定电流的2-3倍,电网电压波动率一般在10%之内,对其他设备的影响是非常的小。超大型电机直接启动的大电流对电网的冲击几乎类似于三相短路对电网的冲击,会引起功率震荡,使电网失去稳定,启动电流中含有大量的高次谐波,会与电网电路参数引起高频谐振,造成继电保护误动作、自动控制失灵等故障。软启动时电流大幅度降低,以上影响可以完全免除。
缺点:投资成本高,对使用的环境要求也比较高,电子元件过载能力较低。
当然,还有其他组合启动控制器供客户选择,不同的电机功率采用不同的启动方式,专业、经济、合理、科学地提高产品的性价比,使得产品的特性作用得到最大化实现。具体使用什么启动方式,可以免费咨询国耀电子技术人员。国耀电子不仅生产制造消防泵控制器(GYXF360-2XP一用一备、GYXF3100-3XP二用一备、GYXF3100-2XP一用一备),同时还供应:消防泵自动巡检控制器GYXF3100-8XJ、消防稳压给水设备控制器GYXF708-2WP、防排烟风机控制器(GYXF2000-1DF、GYXF2000-1SF)、双电源控制器GYXF2100-ATS、智能水泵排污控制器(GYK-1LP230X、GYK-2LP230X、GYXF330-2LP)等消防电气控制装备。
国耀电子 专注工控 共享未来
电 话:0571-86031211  18758119262  余先生
Q  Q:647480537
官 网:www.cccfxf.com
地 址:浙江省杭州市西湖区西溪路525号浙江大学科技园A楼东区
