ADI公司推出四通道输出DC/DC μModule稳压器
发布时间:2019-12-11 14:17
高度集成的LTM4668和LTM4668A在加快设计的同时,减少了组件数量、电路板空间,降低了功耗 ADI公司今日推出LTM4668和LTM4668A μModule稳压器,这两款四通道输出DC/DC稳压器的输出电流最高可达4.8A。这些新器件集成了开关控制器、功率FET、电感器和其他支持组件,简化了设计过程,同时降低了功耗,减少了电路板空间。它们非常适合电信、网络和工业应用。 • 查看产品页面、下载数据手册和申请样片: http://www.analog.com/pr191211/ltm4668; http://www.analog.com/pr191211/ltm4668a • 访问LTpowerCAD电源设计计划的链接: http://www.analog.com/pr191211/ltpowercad LTM4668和LTM4668A在2.7V至17V输入电压范围内工作,支持0.6V至5.5V输出电压范围。这些器件支持频率同步、多相操作、可选的突发模式操作、100%占空比和低IQ操作。这两款器件的高开关频率和电流模式架构,可以对线路和负载变化做出非常快速的瞬态响应,且不会牺牲稳定性。 LTM4668和LTM4668A现在采用6.25mm x 6.25mm x 2.1mm BGA封装。主要特性包括: • 宽输入电压范围:2.7V至17V • 0.6V至1.8V输出电压(LTM4668); 0.6V至5.5V输出电压(LTM4668A) • 可并联,每个通道输出电流1.2A DC • 总输出电压调节范围:±1.5% • 100%占空比工作 • 电流模式控制,快速瞬态响应 |
