算法+芯片释放无限潜力 虹软联手高通让智能多摄时代全面来临
发布时间:2019-12-6 10:14    发布者:eechina
关键词: 算法 , 芯片 , 虹软 , 高通 , 智能多摄
12月4日,在第四届骁龙技术峰会上,高通正式对外发布了最新一代5G移动平台——Qualcomm® 骁龙™ 865。得益于Qualcomm Spectra™ 480 ISP支持的极速十亿像素级处理能力,骁龙865将为移动终端的照片和视频拍摄提供全新特性。同时,新一代Qualcomm® Kryo™ 585 CPU的性能提升高达25%,全新Qualcomm® Adreno™ 650 GPU的整体性能较前代平台提升25%。
  (虹软智能多摄技术现场展示)
  作为高通的长期战略合作伙伴,计算机视觉(CV)行业领先的技术提供商虹软一直在致力于将算法和芯片深度融合,以发挥智能视觉算法的最大作用。基于骁龙865平台,虹软已全面优化了各类前沿的手机影像算法。并在骁龙峰会现场对全新的智能多摄像头拍摄技术(简称多摄技术)进行了实景演示,该技术充分利用并发挥了骁龙865的ISP、GPU以及芯片硬件加速的能力,能够为用户提供媲美单反相机的拍摄体验,诠释了算法与芯片深度融合后,手机影像所能产生的巨大潜力。
  顺畅平滑的智能光学变焦能力:高倍光学变焦一直以来都是单反相机的专利,虹软智能多摄技术通过超广角、广角、高倍长焦镜头(如3倍、5倍等)等摄像头的组合使用,能够让智能手机实现从超广角(0.5倍变焦)到长焦远景的拍摄。但由于多个镜头之间的视差,在实际变焦过程中会出现明显的成像“跳格”现象,而通过高通芯片与虹软SAT算法的配合能够完美解决该问题,让用户在使用多摄手机拍摄时,实现顺畅、平滑、自然的智能光学变焦体验。除此之外,虹软智能视觉算法还拥有针对超广角畸变的矫正能力,以及针对高倍变焦拍摄的防抖能力。
  (智能光学变焦Demo)
  高性能的场景检测能力:手机在进行变焦拍摄的过程中,由于环境的不断变化,单一的算法逻辑很难满足所有的拍摄画面。虹软场景检测算法能够在高通芯片的加持下,以极低的功耗实时检测与分析外部拍摄环境,根据拍摄主题、距离、以及光线程度,智能调节多摄像头之间的配合,最终实现每一帧都是最佳的画面。
  更丰富的景深特效能力:多摄带来的另一大媲美单反相机成像功能,就是大光圈(背景虚化)效果。虹软基于多摄或者深度相机(TOF)的景深特效算法都充分发挥了高通芯片的硬件加速能力,不仅能够拍摄出完美细致的背景虚化照片(Photo Bokeh),也能够高精度实时录制带有背景虚化(Video Bokeh)或者人像特效(Portrait Effects)的电影式视频。
  画质超清的影像增强能力:高性能的芯片还为多帧图像融合算法提供了基础支撑,基于高通芯片,虹软智能多摄技术充分发挥了多摄像头的协同能力,有效提升了手机拍摄成像能力。例如,超分辨率算法就是利用多摄像头的信息,生成高分辨率与清晰度的影像。另外,基于芯片的高并发性,虹软也将相关的HDR、夜景算法融入到了多摄像头手机的拍摄上,即使在高倍焦距下也可获得低噪高清、绚丽多彩的画面。
  当前,智能手机的影像功能正在迈向一个全新的阶段,更高清的成像质量、更全面的应用场景、更智慧的拍摄体验,这些需求让擅长于此的CV技术有了广泛的用武之地。
  (超级夜景Demo)
  而智能多摄技术,只是虹软技术落地智能终端的部分应用。随着TOF产业链的成熟,基于计算机技术与现实增强技术的结合,虹软同样带来了3D Modeling(三维建模)、Face / Body AVATAR、空间AR涂鸦等多种前沿AR产品。同时面向5G,可以预见用户对于手机视频拍摄与分享的需求将全面爆发,虹软原创的智能视觉算法引擎也能够为用户提供实用而丰富的视频拍摄功能。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-571948-1-1.html     【打印本页】
