Maxim发布符合II类医疗精度标准的无袖带血压测量方案
发布时间:2019-12-2 14:44
MAXREFDES220#参考设计采用便捷的光学血压监测,无需使用繁琐昂贵的机械袖带 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出固态血压监测方案,使用户更便捷地跟踪这项重要的健康指标。在此之前,只有通过繁琐的机械袖带测量设备才能实现高精度血压监测。凭借Maxim提供的MAXREFDES220# 参考设计,设计工程师可轻松实现血压变化趋势监测的方案开发。MAXREFDES220#通过光学原理监测血压变化趋势,采用完全集成的光传感器模块、基于微控制器的传感器集中器和算法,可直接整合到智能手机或可穿戴设备中。凭借该参考设计,用户在静止状态时将手指放入装置30-45秒,即可随时随地测量血压。参考设计包括MAX30101或MAX30102高灵敏度光传感器,以及内置算法的MAX32664D传感器集中器IC。 • 有关MAXREFDES220# 参考设计的详细信息,请访问:https://www.maximintegrated.com/ ... cros_WW_MAX32664_EN • 有关Maxim光学生物识别传感器集中器算法以及MAX32664D的详细信息,请访问:https://www.maximintegrated.com/ ... cros_WW_MAX32664_EN • 有关MAX30101的详细信息,请访问: https://www.maximintegrated.com/ ... cros_WW_MAX32664_EN • 有关MAX30102的详细信息,请访问: https://www.maximintegrated.com/ ... cros_WW_MAX32664_EN • 下载精度数据图表,请访问: MAX30101 (使用三颗LED) 和MAX30102 (使用两颗LED) 集成了光电检测器、LED和模拟前端(AFE)的光传感器模块,包含玻璃罩,用于脉搏血氧和心率测量。这种完整的光学设计和顶部透镜工艺为小尺寸、低功耗、高能效模块设计提供最优的信噪比(SNR)指标。器件采用5.6mm x 3.3mm、14引脚微型光学封装,通过I2C接口连接传感器集中器IC。 MAX32664D传感器集中器IC包含传感器控制和算法运行固件,实现无袖带测量血压、心率和血氧浓度。器件凭借超小尺寸(1.6mm x 1.6mm)设计可方便地集成到小型设备,轻松、无缝地连接到设备的主机微控制器。 MAXREFDES220#提供业内最佳测量精度,符合II类医疗精度标准。例如,在静态测量条件下,方案可实现如下精度等级: • 收缩压误差:均值 = 1.7mmHg,标准差 = 7.4mmHg • 舒张压误差:均值 = 0.1mmHg,标准差 = 7.6mmHg • 注:II类医疗精度标准为均值绝对值 ≤ 5mmHg,标准差 ≤ 8mmHg 该方案需要每四周校准一次,以保证上述精度。该结论基于静态条件下的独立测试和有限的测试目标。 主要优势 • 无袖带血压测量,提供业内最佳精度:完备的参考方案支持无袖带监测血压趋势,可满足II类医疗精度标准。 • 易于设计:传感器集中器IC集成了光学模块和算法,结合光学系统设计指南,可帮助客户轻松地将手指血压测量方案整合到设备之中。 • 快速上市:算法代码由小尺寸、超低功耗的专用传感器集中器微控制器实现,无需对应用处理器开发新的代码。 评价 • “血压是生命体征的一项关键指标,传统方案很难支持方便、精确地监测。Maxim以紧凑的参考设计这种产品组合形式,帮助系统设计者创建最高精度(依据患者测试结果)的无袖带血压监测产品。”Maxim Integrated微处理器及安全产品事业部执行总监Kris Ardis表示。 供货及价格 • MAXREFDES220# 参考设计价格为100美元,可通过Maxim官网及特许经销商购买 • WLP封装MAX32664D价格为2.63美元(1000片起,美国离岸价);可从特许经销商处选择不同版本 • MAX30101价格为4.23美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买 • MAX30102价格为4.13美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。 |
