粉碎机直流电机厂家对电刷、刷盒和刷架检测介绍
发布时间:2019-11-18 17:08
发布者:东弘机电
直流电机
粉碎机直流电机厂家对电刷、刷盒和刷架的检查如下;
直流电机 1、对直流电机电刷装置的组装及要求 ①安装刷盒前,应检查其内外表面的几何形状和尺寸,无变形和裂痕,内部与电刷接触的表面应无明显的晃动:用量具进行测量应符合要求 ③要求安装牢固,目测各刷盒的轴线向中心方向的延长线,应交于一点 ④将电刷的引线与导电板可靠连接 ⑤将电刷架底盘固定在机壳上,使中心轴线正对电机轴线 ⑥检查电刷架的轴向位置,应相互平行并与电机轴线垂直 ⑦将电刷安放在刷盒中 2.对直流电机电刷及其安装状态的检查 ①安装前,应检查电刷的牌号和尺寸 ,应符合图纸规定要求 ②电刷工作应与滑环外圆同半径的与圆弧面,圆弧米娜不歪斜并且光滑,电刷的引线与电刷连接要牢固,无破损 ③安装完毕后,检查直流电机电刷与刷盒的配合情况,检查项目及要求 a. 刷盒下口到滑环的距离应在2~4mm之间 b. 检查电刷与刷盒的配合情况,应符合要求 c. 观察电刷与滑环的接触情况 接触面积应达到80%,若不符合要求,应使用00号砂布进行打磨 d. 电刷引线应理顺 e. 注意压指、压簧的中心线与电刷的中心线在一条直线上 f. 电刷所收压力的大小应符合技术标准要求 ④几排电刷应均匀分布在一个圆周上,相对应的两组电刷轴中心线应通过换向器横截面的圆心 ⑤相邻两排电刷之间距离的大值和小值之间的差额不应查过0.5mm,测量时两端应取两个电刷的中心 ⑥同一排电刷一条轴线上,各电刷之间的轴向距离应相等, ⑦直流电机在连接之前,各排电刷之间应绝缘,同一排电刷之间通过连接相连接 以上各点看起来虽然是简单而基本的对直流电机的电刷、刷盒和刷架的检查,正因为每个细节都不放过,才能保证品质要求。 |
