邦纳传感器Q20PAF200Q5邦纳安全模块ES-FA-9AA
发布时间:2019-11-15 11:51
发布者:a13307119923
邦纳传感器
邦纳传感器Q20PAF200Q5邦纳安全模块ES-FA-9AA 超声波传感器: T30UX系列温度补偿超声波传感器: 紧凑型直角超声波传感器,内置温度补偿装置。提供模拟量或可配置的开关量型号。 提供用户可选的NPN或PNP开关量输出,或提供0-10伏直流或4-20毫安模拟量输出 量程为100毫米-1米、200毫米-2米或300毫米-3米 在各种环境温度范围内提供内置温度补偿的高精度性能 可配置的离散型号允许用户选择常开(NO)或常闭(NC)输出和NPN或PNP输出类型 可以为需要持续电流或电压输出的应用提供模拟量输出 T型直角外壳,带30毫米螺纹头 通过定制检测窗口的按钮示教编程可以简化设置 允许远程示教,提高了安全性和便利度 规格: 感应模式(一般)接近 传感模式(详细)漫反射 住房式桶 主要外壳材料热塑性塑料 输入/输出离散 最大传感距离(mm)100 PNP输出 电源/电源电压10-30 V dc 连接积分QD 快速断开型M12(欧元) 感应光束红外LED 操作浅/暗操作 Max Op。温度。(℃)70 Min Op。温度。(℃)-40 输出响应时间(ms)3 特色:本质安全号 特色:远程教学 特色:水检测号 IP等级IP69K 上电延迟(ms)100 重复性(μs)750 针数4 NEMA等级NEMA 6P Max Op。 相对湿度[%] 90%@ 50°C 镜片材质亚克力 调整N / A 筒径(mm)18 LED指示灯 反对模式发射器/接收器N / A. 特征:冲洗评级为是 功能:定时(保持/延迟)否 特征:Ecolab认证是的 功能:封装是的 特征:危险区域号 特征:听觉号码 特征:健康/边缘信号输出是 特点: 可选范围为50米的漫反射式型号以及范围为5米的反射型号 提供开关量或模拟量/开关量型号 为定制检测窗口采用按钮示教模式编程 提供远程编程,提高安全性和便利性 为三种输出响应速度提供按钮编程 用明亮醒目的激光点简化校准 每秒发射一百万个脉冲 可靠地检测倾斜目标 采用坚固的结构承受苛刻的检测环境,评定为IEC IP67 NEMA 6 应用: 料斗中干料的料位高度 邦纳传感器S18UIARQ 邦纳传感器QS186E 邦纳传感器SMA30SEL 邦纳传感器Q45BB6DX 邦纳光幕SLPP14-270P88 邦纳传感器LT3BDLV 邦纳传感器LT3PILV 邦纳传感器Q45BB6LPQ5 邦纳LED灯WL50-2 邦纳安装支架SMB30MM 邦纳安装附件BRT-42D 邦纳传感器QS186LE214Q8 邦纳HSCQ-31 邦纳MSCQ 邦纳雷达传感器Q240RA-CN-AF2LQ 邦纳线缆MQDC1-530RA 邦纳反射板BRT-1.5 邦纳电缆MQAC-415 邦纳测距传感器T30RW3LPQ1 邦纳开关K50APFF100GREQP 邦纳光电开关S18SN6R 邦纳温度传感器M18TUP8(74915) 邦纳光电传感器QMT42VP6FF2000+SMB42T 邦纳传感器LTF12IC2LDQ 邦纳传感器Q60BB6AF2000Q 邦纳传感器Q45BB6DL 邦纳传感器T30UUNB 邦纳传感器MIAD9LVAGQ 邦纳电缆MQD9-406 邦纳传感器K50APFF50GREQ邦纳传感器MQDC-415RA 邦纳传感器K50APTGRYF2Q 邦纳支架SMB30RAVK 邦纳适配线MQDC-450 邦纳传感器Q4XTBLAF100-Q8 邦纳传感器QS18VP6D 邦纳传感器QCM50K3D60Q8-5 邦纳传感器T30UXIC 邦纳传感器S18AW3R邦纳传感器S183E 邦纳光电开关Q26PXLPQ7邦纳电缆PKG4M-5邦纳安全控制模块SC22-3-S 邦纳传感器Q4XTULAF500-Q8 邦纳传感器Q3XTBLD100-Q8 邦纳传感器S18UBARQ 邦纳触摸屏THM070AE 邦纳传感器QS30FF200 邦纳传感器SM312LVQD邦纳传感器SM312WQD 邦纳指示灯K50LGRALSYPQ 邦纳光电开关SLO30VB6YQ邦纳按钮OTBVP6 W/Y 邦纳激光测距仪L-GAGE LT3PILV 邦纳电缆MQDC-415邦纳电缆MBCC-412 邦纳按钮OTBVN6QD邦纳按钮VTBN6BQ 邦纳电源线MQDEC2-530RA 邦纳传感器QS30LDLQ 邦纳传感器Q5XKLAF2000-Q8 邦纳光电开关Q45VR3R光电开关Q453E 邦纳传感器Q12AB6FF15 邦纳光纤放大器DF-G2-NS-2M 邦纳安全开关SI-MAG3SM安全开关SI-MAG3MM 邦纳光电元件SM312DQD 邦纳激光传感器LT3NI 邦纳传感器MI9E邦纳传感器MID9R 邦纳传感器MIAD9D 邦纳指示灯K50FLGXYPQ 邦纳传感器Q12AB6FF50 邦纳传感器S18UUA 邦纳电感应器S18-2VNDL-2M 邦纳安全光栅LS2HDVAP30-450Q88 邦纳指示灯WLS27XW710DSQ邦纳电缆MQDC1-515 邦纳传感器Q20PAF200Q5邦纳安全模块ES-FA-9AA |
