PM2.5传感器产品技术原理和优缺点及选型建议参考
发布时间:2019-11-1 15:58    发布者:知夏微凉
关键词: PM2.5 , 传感器、PM1.0传感器 , GPSM系列
相信大家对PM2.5PM10甚至PM1这些可吸入颗粒物的名词并不陌生。特别是随着我国社会经济的迅速发展,大气污染随着工业化进程的进行而加重,雾霾早已成为了全民防控的空气质量参数之一。我国陆续发布颗粒物监测仪器和监测方法相关标准。国务院发布新修订的《环境空气质量标准》,首次增加了PM2.5监测指标。
PM2.5易于载带大量的有毒、有害物质,可进入人体肺泡并沉积,其载带的多环芳烃等有机污染物和重金属,随着人体循环系统转移到身体的其他部位,对人体健康和空气质量等有重要影响。因此加强人群保护和在减少大气颗粒物污染的基础上,做好空气污染预测及监测,使个人做好防护,从而减轻全身各系统疾病的发生将成为未来工作的重点。
环境空气质量监控逐渐衍生到室内空气质量全城监测的大趋势中,各种可吸入颗粒物及气体传感器成为了感知技术的核心。传感器质量的优劣直接影响到最终获得的空气质量监测数值,对治理和管控起到至关重要的作用。近些年,我国粉尘PM2.5颗粒传感器及粉尘监测技术也得到了迅速发展。PM2.5传感器供应商工采网提供的5款产品:DSM501ALDSMGPSMSPSMPSMG。因其优良性能,广受空气净化器、新风系统、便携式仪表、空气质量监测设备、空调、智能家居设备等领域客户的认可。下面工采网小编具体为大家介绍PM2.5传感器的相关应用以:韩国Samyoung PM2.5 PM1.0传感器 - GPSM系列为例:
工作原理
微粒和分子在光的照射下会造成光的散射并吸收部分照射光的能量。使得光强将被衰减。通过检测光通过被测区域后的衰减率程度,或者光通过被测区域时的散射量,可获得被测区域灰尘的浓度。
从灰尘粉尘传感器的工作原理可知,传感器测量的是光通道中的粉尘,同时为了获得光通过被测区域前后的准确数据(获得被测与测量结果之间的单值函数),传感器通常会将被测区域做成尺寸固定且不受环境干扰的结构,测量时将包含粉尘的气体送入传感器内部进行测流昂。所以,对于固体表面的灰尘无法直接测量。但可以对从固体表面剥离出来的灰尘进行测量,例如,使用带有微尘传感器应用的灰尘度检测仪的吸尘装置将灰尘吸起后检测同吸尘装置的空气中的粉尘量。
而韩国Samyoung推出的 PM2.5 /PM1.0传感器 - GPSM系列,它性能一致性强,精度高,通过SAMYOUNG SC专有的IrED光学结构可检测超过0.3㎛尺寸的超细颗粒,使PM2.5 / PM1.0级别分类更加精确可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关如智能家居、空调、空气净化器、新风系统、空气质量检测设备、PM2.5检测仪、车载空气净化等专用PM2.5传感器,空气探测仪,穿戴设备等仪器仪表或环境改善的设备,提供及时准确的浓度数据。
韩国Samyoung PM2.5 PM1.0传感器 - GPSM系列优劣势
1和同类红外原理相比GPSM传感器具有精度高、最小可识别0.3㎛的粒子,可显示实测的PM2.5PM1.0浓度值,。而大部分的传统红外灰尘传感器最小只能识别1㎛的粒子,不能显示数值,或者只能显示大概的灰尘浓度值,数值是通过计算出来的。
2和激光型对比,GPSM和激光型的一样可识别0.3μm的粒子,虽然传感器精度比激光的略低,但是价格比激光便宜很多。
PM2.5 传感器产品选型建议(详细产品资料请参考后期的表格)
1、客户只需测单一参数的浓度值
如果您需要测PM1.0PM2.5-推荐GPSM(输出PM1.0PM2.5实测值,测量范围:0-500μg/m3,精度:±25%,输出:UARTPWM可选,最小识别0.3μm的粒子)
如果您需要测PM10-推荐LDSM(输出PM10实测值,测量范围:0-500μg/m3,精度:±25%,最小识别1μm的粒子)
2、客户需要同时测多参数的或对精度要求高的
如果您需要同时测量PM1.0,PM2.5,PM10多组PM值的或要求精度高的-推荐SPSM(输出PM1.0PM2.5PM10实测值,测量范围:0-500μg/m3,精度:±15%,最小识别0.3μm的粒子,带风扇的)
如果您需要量PM2.5VOC-推荐PSMG (输出PM2.5VOC数值,测量范围:0-500μg/m3,0~100ppm;精度:±25%,输出:PWM+模拟电压,最小识别0.3μm的粒子)
3、客户要求便宜,对精度要求不高,不需要显示具体浓度数值
如果您对成本管控比较严格,对精度要求不高,推荐DSM501A(通过不同颜色LED等表示灰尘污染程度,PWM输出,最小识别1μm的粒子,精度±30%
PM2.5传感器品牌及型号对比介绍
《目前国内外主流PM2.5传感器品牌及型号对比介绍》
《空气净化器中四大主流激光PM2.5粉尘传感器品牌综合评测》
《英国alphasense PM2.5传感器- OPC-R1与北京攀腾 PM2.5传感器产品对比分析》
总的来说PM2.5检测仪器或者说细颗粒物监测仪器发展以来,人们就充分认识到大气中细颗粒物对人体和环境的影响。微电子、激光、计算机技术、现代化学和电镜技术的迅速发展,研发出了适合大气环境的颗粒物滤膜采样和化学分析方法,极大提升了颗粒物自动监测仪器的精密度和准确度。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-570471-1-1.html     【打印本页】
