Microchip推出全新以太网供电产品,解决90W 以太网供电(PoE)布线所面临的互操作性难题
发布时间:2019-10-28 14:35
新的以太网供电产品支持在现有以太网基础架构内同时为预标准设备和符合IEEE® 802.3bt-2018标准的设备供电 随着行业采用最新一代的PoE技术来管理单条以太网线上的数据和电源,用户需要在现有的以太网基础架构内让预标准(pre-standard)受电设备与符合IEEE 802.3bt-2018标准的新型受电设备一起工作。为适应这种变化,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)针对用户推出了符合IEEE 802.3bt-2018标准的PoE供电器和中跨设备,针对系统开发人员推出了供电设备(PSE)芯片组。这些产品为预标准设备和符合IEEE标准的设备在不更换交换机或线路的前提下连接90W电源创造了条件。 Microchip 以太网(PoE)供电业务部经理Iris Shuker表示:“作为系统和芯片组供应商,Microchip 参与了IEEE 802.3bt-2018及其所有主要参考标准的制定工作。因此,我们完全有能力提供方便的迁移路径,以即插即用的方式满足30-90W设备的供电需求。我们的PSE芯片组产品将广泛的互操作性与固件可升级性相结合,以Microchip 15年的成熟技术为基础,为用户提供一种独特的架构。有了这种架构,用户不再需要重新设计系统主板,不需要为制造预标准设备和符合IEEE标准的设备分别建造产品线。PSE芯片组也是符合IEEE 802.3bt-2018标准的PoE供电器和中跨设备的核心。这些PoE供电器和中跨设备为用户解决了互操作性问题。” 2018年,Microchip推出了很多支持Universal PoE(UPOE)、power over HDBaseT(PoH)等规范的自主研发解决方案。这些解决方案能满足自助服务终端、POS终端、瘦客户端、802.11ac/ax接入点、小蜂窝、智能楼宇、工业自动化系统、联网LED照明等双对、四对受电设备更高的电源需求。在这期间,Microchip还推出了一种PSE芯片组,执行获得广泛认可的95W受电设备PoH四对供电标准。现在,Microchip又率先推出了帮助预标准交换机与符合IEEE 802.3bt-2018标准的新产品实现互操作性的IEEE 8023af/at/bt芯片组。Microchip推出的符合IEEE 802.3bt标准的产品包括: PoE供电器和中跨设备: • 在受电设备和现有交换机之间部署单端口或多端口解决方案之后,用户可以为预标准受电设备和符合IEEE 802.3bt-2018标准的受电设备同时供电,无论两种设备的比例如何。 • 该系列产品包括单端口和多端口型号,还支持符合IEEE 802.3bt标准的新型交换机为预标准受电设备供电。 PSE芯片组和辅助受电设备: • PSE芯片组的独特设计在实现整个系统均衡散热的同时,凭借可扩展性为采用单板设计的双对、四对系统提供支持。它为打造业内互操作性最强的PSE设备提供所有必要的管理和控制功能,可为每个端口提供90-99.9W电源,最多可支持48个IEEE 802.3bt第3类(1-6级)和第4类(7-8级)应用端口。 • 以往基于Microchip第6代PSE芯片组的预标准PSE设计可通过更新软件升级至IEEE 802.3bt,无需更换硬件。 • 基于MOSFET的IdealBridge™双二极管全桥整流器用于PoE连接的受电侧,可避免极性反接对受电设备的影响,在提供IEEE 802.3bt第4类第8级电源的同时,减少功耗、占用空间和成本。 供货和定价 符合IEEE 802.3bt-2018标准的Microchip PSE芯片组,PD69208M、PD69204T4、PD69208T4 PSE管理器和PD69210 PoE控制器均已实现量产。PD70224 IdealBridge MOSFET双桥整流器也已上市。评估板、设计应用笔记、固件、图形用户界面(GUI)软件和通信协议均可供下载。供电器和中跨设备将于2019年10月上市。如需更多信息,请访问Microsemi的PoE设计中心或联系sales.support@microsemi.com。 |
