LabVIEW
PCB
机器视觉
机顶盒
物联网
供求发布
查看:
507
回复:
0
[供应]
快速检测生物质颗粒热值仪16000型性能
haodayiqi
haodayiqi
当前离线
积分
301
发表于 2019-10-24 12:01:36
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
,快速检测生物质颗粒热值仪16000型性能由【鹤壁检测颗粒热值设备】提供的测生物质燃料热值仪
大卡机:186.3920.3323
生物质颗粒燃料热值仪,生物质燃料热值大卡仪,生物质燃料热值测试仪,测量生物质热量设备,化验生物质颗粒热值仪,生物质成型燃料热卡仪,检测生物质颗粒大卡仪器,生物质颗粒热值仪
特点
a)自动加水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印、实验过程实现了全
自动化
,避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。
b)实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确的同时,又保证了仪器中长时间运行的稳定性,实验后可换算打印高、低位发热量,更符合一般常规实验。
c)采用彩色触摸液晶屏作为人际交互界面,直观、方便。所有数据一目了然,
经久耐用总结公司售后服务多年的经验,编排了使用维护注意事项和故障排除方法,在屏幕上直接显示出来,用户根据故障现象找到解决方法,极大地提高了工作效率
热容量标定值的有效期为3个月,超过此期限时应重新标定。在下列情况下,热容量标定值应重新测定;1更换量热温度计;2更换热量计大部件,如氧弹盖、连接环(由厂家供给的或自制的相同规格的小部件,如氧弹的密封圈、电极柱、螺母等不在此列);3标定热容量和测定发热量时的内筒温度相差超过5K;4热量计经过较大的搬动之后。
什么是测生物质热量设备?
1.生物质快速量热仪在使用苯甲酸反标量热仪时,比如苯甲酸发热量测试值是26100J,苯甲酸热值26450J,测试值比苯甲酸热值偏低350J,就在“系统校正值”内输入350J反之输入-350,点击“确认”系统会自动校正误差。
2.可校正五种标样,系统校正完以后,如果需要标样校正,标样实测值和标样标准值超差,就把该标样的标准值和实测值输到对应的栏内,点击“确认”系统会自动校正误差。
固定碳的计算公式
颗粒中去掉水分、灰分、挥发分,剩下的就是固定碳。
颗粒的固定碳与挥发分一样,也是表征煤的变质程度的一个指标,随变质程度的增高而增高。所以一些国家以固定碳作为颗粒分类的一个指标。
检测指标
1.量热仪(发热量)系列,包括全自动汉字量热仪、微机全自动量热仪、高精度微机全自动量热仪、智能量热仪等几款。
2.测硫仪(定硫仪)系列,包括微机一体定硫仪、快速智能定硫仪、全自动微机定硫仪、一体定硫仪、汉字自动定硫仪等几款。
3.灰分、挥发分、固定碳测定仪:也就是工业分析仪器,包括高效节能一体化智能马弗炉、普通马弗炉等几款。
4.水分测定仪:水分测定系列,包括微机水分测定仪、自动水分测定仪和干燥箱。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
