A4931完美替代,外置MOS
MS4931描述:
MS4931 为一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作
电压可达 35V,能适用驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。
芯片具有堵转保护,过温保护,以及同步整流等功能。
内部同步整流可以使得芯片处于衰减期时通过打开合适的
功率管从而降低功耗。
MS4931 提供使能,方向,刹车输入脚,用于控制电流,逻
辑输入脚 FG1 和 FG2 可用于测量电机转动情况.
芯片工作温度范围-40℃~110℃,采用 28 脚 QFN 封装。
主要特点
驱动 3 组共 6 个 N 型功率管
同步整流,停机模式,低功耗
低压保护和过温保护
HALL 原件输入
PWM 控制电流,正、反转工作模式,可切换
死区时间保护
FG 输出
5V 稳压输出
锁机检测保护
产品规格分类 产 品 封 装 形 式 打印名称
MS4931 QFNWB5X5-28L(P0.50)(散热片)
A4931替代MS4931
MS4931 (1).pdf
(992.11 KB)
