倍加福传感器NCN8-12GM35-Z4
发布时间:2019-10-21 15:16    发布者:a13307119923
关键词: 倍加福传感器
凭借创业的勇气,无畏的开拓精神以及执着的创新理念,Walter Pepperl与Ludwig Fuchs这两位倍加福的奠基人于1945年在曼海姆共同创办了一家无线电修理厂。他们凭借着多年经验,迸发出智慧的创新灵感,并始终致力于技术创新,为客户开发新产品。
数年后,由他们发明出世界上第一个的接近开关,这些创新造就了倍加福辉煌历史的起点。
如今,倍加福公司现已成为电气防爆和传感器技术领域中,享誉世界的开拓者和创新者。我们的业务开展始终聚焦在每个客户的个性化需求上:我们满怀对自动化的热情及创新领导科技,致力于成为您现在乃至将来的合作伙伴。我们了解您的市场需求,提供特定的解决方案,并将其整合到您的处理流程中。
一般特性
开关功能        常开 (NO)
输出类型        PNP
额定工作距离        40 mm
安装        非齐平
输出极性        DC
可靠动作距离        0 ... 32,4 mm
实际动作距离        36 ... 44 mm
衰减因素 r 铝        0,33
衰减因素 r 铜        0,31
衰减因素 r 304        0,74
衰减系数 r黄铜        0,38
输出类型        3-线
额定值
工作电压        10 ... 30 V DC
开关频率        0 ... 180 Hz
迟滞        类型 5 %
反极性保护        反极性保护
短路保护        脉冲
电压降        ≤ 2 V
工作电流        0 ... 200 mA
漏电流        0 ... 0,5 mA
空载电流        ≤ 20 mA
上电稳定延时        80 ms
工作电压显示        绿色 LED
开关状态指示        黄色 LED
功能安全性参数
平均失效时间(天)        1510 a
使用寿命(...月...天)        20 a
诊断范围        0 %
与标准和规范体系的一致性
符合标准
标准        EN 标准 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
许可和认证
EAC 遵循        TR CU 020/2011
防护等级        II
额定绝缘电压        253 V
设计耐受冲击电压        4000 V
UL认证        cULus Listed,一般要求
CCC 认证        最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。
周围环境
环境温度        -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
储存温度        -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械特性
连接类型        连接器 M12 x 1 , 4 针
外壳材料        PA
感应面        PA
防护等级        IP69K
重量        130 g
集成IO-Link master的以太网IO模块可实现从控制系统到传感器层级的通信、诊断和参数化。I/O集线器也可以连接到IO-Link master,实现二进制传感器和执行器灵活地集成到智能IO-Link系统中。
为了满足各种应用和环境条件的不同要求,倍加福在工业通信领域开发了两种新产品:纤薄外壳设计的以太网IO模块和高性能的I/O集线器。该产品完善了标准化现场总线模块产品系列,为通过IO-Link 进行透明化数据交换铺平了道路,并为用户提供更大的系统规划自由。
用于空间受限的纤薄以太网IO模块
全新集成IO-Link master的以太网IO模块宽度仅30毫米,适用于空间受限的应用。集成的L型编码16A插头比传统插头传输更大功率,可以连接多个模块,同时减少接线时间。
与上一代宽度为60毫米的产品一样,新模块特别坚固,专为零下40°C的低温启动而设计。以太网IO模块具有IP69防护等级和耐用的全金属外壳,在要求苛刻的环境中提供最佳使用条件。
具备六个输出的高性能I/O集线器
I/O集线器支持在单个IO-Link系统中混合操作IO-Link设备和标准的二进制传感器/执行器。技术限制就此成为过去,I/O集线器在工厂设计中为用户提供绝对的自由。
倍加福传感器:
产品阐述
漫射传感器,塑料外壳,2500 mm 可调节检测范围,红外光,亮时接通,2 路推挽式输出,M12 插头
在有些应用场合,对传感器的坚固耐用程度有着很高的要求,那么此类螺纹式坚固型不锈钢感应面传感器正是满足这种应用选择。类似于机械工具制造或金属加工等应用场合,常常会使传感器受到碰撞、磨损和被腐蚀性溶剂或其他流体侵蚀,那么在此环境下,不锈钢感应面传感器就能发挥出它的巨大优势:大大减少停工时间,延长使用寿命,有效提高生产效率。我们的金属感应面产品系列(NMB…)有两种:FE用于检测铁质金属,NFE用于检测非铁金属。
规格:
感应范围:15-1000毫米
标准靶板:100毫米×100毫米
传感器频率:约255千赫
LED绿色:打开
LED黄色:开关状态
LED红色:错误,对象不确定
工作电压:10-30 V DC,纹波10%SS
空载电流:≤20 mA
输入类型:
1程序输入
自由空气路径:-U B ... +1 V,对象:+6 V ... + U B
输入阻抗:> 4,7 k程序脉冲:≥1 s
输出类型:PNP,NO
额定工作电流:200 mA,短路/过载保护
电压下降:≤3 V
开启延迟:<5 ms
开关频率:≤100 Hz
UL认证:cULus列出,通用
CSA批准:cCSAus列出,通用
CCC批准:额定电压≤36V的产品不需要CCC认证/标志
环境温度:-25-70℃(-13-158°F)
储存温度:-40-85℃(-40-185°F)
连接类型:连接器M12 x 1,4引脚
防护等级:IP67
材料:环氧树脂/空心玻璃球混合物; 泡沫聚氨酯,覆盖PBT
倍加福传感器NBN3-F25-E8-5M
倍加福传感器VDM28-8-L-IO/73C/136
倍加福传感器LD28-F1/76A/115
倍加福传感器LV28-F1/49/82B/115
倍加福传感器NJ5-18GM50-A2
倍加福传感器NEB4-8GM45-E2
倍加福传感器UC2000-L2-U-V15
倍加福传感器NCN15-30GM40-Z0
倍加福传感器NBN4-F25-E8-0,14M
倍加福传感器VDM28-8-L1/73C/136
倍加福传感器VDM35-6-L/20/105/122
倍加福传感器OMH-VDM35
倍加福传感器GL5-L/28A/115
倍加福传感器NJ60-FP-A2-P1-Y237070
倍加福传感器V1-G-BK
倍加福传感器NEB6-12GM50-E0
倍加福传感器NBN40-U4K-N0-V1
倍加福传感器NBB0,6-3M22-E2
倍加福传感器NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3
倍加福传感器PXV100-F200-B17-V1D
倍加福传感器NJ8-18GK-N-150
倍加福传感器UB2000-F42-U-V15
倍加福传感器NJ5-18GM-N-V1倍加福传感器NCB5-18GM40-N0-V1
倍加福传感器UB800-18GM40-I-V1
倍加福传感器NBN4-F25-E8-V1
倍加福传感器NRB4-12GM40-E2-C-V1
倍加福传感器NCB10-30GM40-Z0
倍加福传感器NBB10-30GM50-E2-C-V1
倍加福传感器D18/GV18/115/120
倍加福传感器NBN15-30GM40-Z0
倍加福传感器NCN4-12GM60-B3-C2-V1
倍加福传感器NBN8-12GM50-A2-V1
倍加福传感器NBB0.8-4M25-E0
倍加福传感器UB800-18GM40A-I-V1
倍加福传感器INY060D-F99-212E2-V17
倍加福传感器IMU360D-F99-B20-V15
倍加福传感器UC6000-30GM-E6R2-V15
本文地址:https://www.eechina.com/thread-569951-1-1.html     【打印本页】
