本特利延伸电缆330130-040-00-00本特利电缆330130-040-10-00本特利3300XL延伸电缆330130-045-00-00
发布时间:2019-10-21 14:45
发布者:a13307119923
本特利电缆
本特利延伸电缆330130-040-00-00本特利电缆330130-040-10-00本特利3300XL延伸电缆330130-045-00-00 本特利(美国BENTLY)在评估和确保工业设备的机械和热力学性能方面是全球领先的产品和服务供应商。公司在全球43个国家的主要工业中心设有100个办事处。其全球用户超过二万五千,分布于发电、石化以及其它众多行业是的产品和服务供应商,提供工业用机器及其它资产的机械学和热力学状态信息。拥有全球的机械保护和连续状态监测系统安装容量,所提供的解决方案是有效的工厂资产管理策略的重要组成部分。四十年来,一直致力于帮助用户保护和管理他们的机械。本特利(美国BENTLY)不但是仪表制造公司,还是世界闻名的机械专家。在二十余年的研发工作中,积累了与转子动力学相关的丰富知识,掌握了排除故障、解决问题的专业技能,提供了上万次现场机械故障诊断服务。如今,已经超越了旋转和往复机械--解决方案可以应用于任何工厂设备资产。在各项衡量用户满意度的指标中,常盛不衰是*有说服力的。当旧系统需要改造或者在状态监测项目中需要增加新资产时,是什么使用户仍然选择本特利内华达(美国BENTLY)是所取得的成效。本特利内华达(美国BENTLY)的解决方案使用户的设备资产运行更安全、更高效、更可靠,为用户带来他们所期望的经济收益。传感器包括振动、位移、转速、压力、能量、温度等种类。 电缆: 1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆,同轴电缆,无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆) 2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) 3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆, 电压250V/300V, 2-24芯 变频器专用电缆 变频器专用电缆 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 6、RVV(227IEC52/53): 聚氯乙烯绝缘软电缆, 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 7、AVVR: 聚氯乙烯护套安装用软电缆2019-9-5 11:22:47 8、SBVV: HYA数据通信电缆(室内、外)用于通信及无线电设备的连接以及配线网的分线盒接线用 9、RV、RVP:聚氯乙烯绝缘电缆 10、RVS、RVB: 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 11、BV、BVR: 聚氯乙烯绝缘电缆, 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 12、RIB: 音箱连接线(发烧线) 13、KVV: 聚氯乙烯绝缘控制电缆, 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量 14、SFTP: 双绞线, 传输、数据及信息网 15、UL2464: 电脑连接线 16、VGA: 显示器线 17、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY: 同轴电缆,电梯专用 18、JVPV、JVPVP、JVVP: 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝, 编织电子计算机控制电缆 电阻计算 电缆的直流标准电阻可以按照下式进行计算: R20=ρ20(1+K1)(1+K2)/∏/4×dn×10 式中:R20——电缆在20℃时的支流标准电阻(Ω/km) ρ20——导线的电阻率(20℃时)(Ω*mm/km) d——每根心线的直径(mm) n——芯线数; K1——芯线扭绞率,约0.02-0.03; K2——多心电缆是的扭绞率,约0.01-0.02。 任一温度下每千米长电缆实际交流电阻为: R1=R20(1+a1)(1+K3) 式中:a1——电阻在t℃时的温度系数; K3——计及肌肤效应及临近效应的系数,截面积为250mm以下时为0.01;1000 mm时为0.23-0.26。 电容计算 C=0.056Nεs/G 式中:C——电缆的电容(uF/km) εs——相对介电系数(标准为3.5-3.7) N——多心电缆的心数; G——形状系数。 本特利探头330730-40-00-00 本特利传感器330103-02-07-10-02-00 本特利探头330103-07-12-10-02-00 本特利传感器330103-04-18-10-02-00 本特利传感器330709-050-120-10-02-00 本特利前置放大器330180-51-00本特利前置器330180-91-00 本特利传感器177230-00-01-CN 本特利延伸电缆330130-040-03-00 本特利振动探头330106-05-30-10-02-00 本特利振动探头330105-02-12-10-02-00 本特利3300XL延伸电缆330130-045-00-00 本特利电涡流探头330103-00-06-10-02-00 本特利延伸电缆330130-040-00-00本特利电缆330130-040-10-00 本特利电缆330130-080-00-00 本特利电缆330130-040-02-00 本特利前置器330780-50-00 本特利前置器330780-90-00 本特利电缆330730-080-00-00 本特利传感器9200-06-05-10-00 本特利探头177230-01-02-CN 本特利探头330130-045-02-00 本特利模块3500/40-01-00 本特利探头330103-01-06-05-02-00 本特利探头330104-04-14-10-02-00 |
